Una prova molto semplice per il gyro.
Alimenta l'eli ma non dare motore, prendilo in mano, e repentinamente gira la coda da una parte.
Il gyro dovrebbe comandare una reazione al servo di coda e tu devi controllare che la reazione comandata sia quella giusta.
Cioè le pale del rotore di coda si devono inclinare in modo da spingere contro il movimento che tu imprimi.
Se non succede (cioè le pale si muovono favorendo il movimento) devi inserire il reverse sul gyro.
Altrimenti se è tutto ok devi fare quello che ti è stato detto sopra: controllare l'escursione e trimmare bene il tutto.
In pratica, in modalità standard (NON avcs), devi avere la coda praticamente ferma.
Segui questo articolo su trextuning ->
articolo
E' specifico per il gyro align ma le operazioni da compiere per la messa a punto sono le stesse.
