beh...ormai sono 5 / 6 volte che giro fino a scaricare le batterie e non rompo nulla id grave. Se sbatto, si sgancia l aruote ma nulla più.
Allora ho iniziato a modificare il MMM via computer.
Oggi in pasua pranzo ho provato quello che per ora è il massimo. Ho aumentato il freno motore e ridotto la frenata diretta . Solo 2 volte si è capottato in frenata. Messo 8 spessori grossi sulle molle con olio 50.
Ad ogni sgrillettat si impenna, anche in velocità continua a schiacciare il culetto e impennare. Forse qualcuno avrà da ridire...ma a me diverte un casino! Fa ridere e da' davvero l'impressione di un apotenza indomabile.
Se avessi avuto pazienza prima di comprare il Big NEU forse lo lascerei così.
Unico neo è che i due TITAN sono roventi al termine dei 12/13 minuti di fuoco ( A123 2300 mah 19.8V ).
Ma la goduria è ricaricarle in 13/17 minuti ( non so perchè il tempo è così diverso fra una volta e l'altra ) ma + pur sempre velocissimo.
Ho giusto il tempo per fare due set up e ripartire.
Stasera assemblo il secondo pacco.
Credo di usarli separatamente, cos' mentre giro con 1 si ricarica l'altro.
Ma sono un pivello: centrare la tavoletta per fare il salto è davvero difficile. Va beh che è solo 60 cm....ma credevo di essere un po' più sveglio..
Vabeh stasera ci riprovo. Ma quando la prendo schizza via alla grande.
Ho visto un filmato sul POST dei stadium : il mio MMM + 2 titan va uguale!
E sull'erba che ha sicuramente più attrito
