ehi ragazzi, vi porgo una domandina sulla radio in questione.
Se comperata già con il modulo a 2,4ghz, si può mettere un modulo a 35mhz? se si dove si può trovare?
Vi chiedo questo perché stò quasi per comperare la suddetta radio, utilizzo sicuramente i 2,4Ghz per gli eli più importanti, ma per qualche giocattolino che ho in giro, ho tutte riceventi a 35 mhz e non vorrei spendere un sacco di soldi per cambiare ricevente e prender tutte fasst...
Inoltre, ordinata in mode 2, lo stik del gas é quello di sinistra (senza molla) ma per gli altri sono assegnabili dalla radio? perché in una discussione di un sito francese supponevano il fatto che tutti gli stik fossero bloccati.
Ora, visto che una banalissima ff7 può modificare tutti i mode della radio (salvo chiaramente il fatto della molla e del ritorno stik), mi chiedo come sia possibile che in questa radio questa funzione sia negata. Del tipo... la coda, invece di averla sullo stik di sinistra ed alettoni sullo stik di destra, posso modificare e metter alettoni a sinistra e coda a destra? questo nella ff7 si può fare senza problemi...
