premesso che il trex è il mio primo elicottero che mi assemblo da solo,ora premesso che in questa confezione ho beccato l'albero del rotore posteriore difettoso a quanto pare era un tantino di diametro più grosso e non entrava nei cuscinetti,fortunatamente avevo acquistato anche uno di scorta che è andato benissimo,premesso che a quanto pare ho trovato anche le pale semidifettose,nel senso che l'autodesivo dalla mia ignoranza sembra messo dal lato sbagliato,e si che mi sono guardato tutte le foto di elicotteri e sembra proprio che le mie pale sono con l'autodesivo messo sbagliato,in pratica girando mi ritrovavo ad avere questa parte all'impatto con l'aria (guarda l'allegato).
Spero di non trovare altri difetti di fabbricazione,ora però ho un problema con il giro un Futaba Gy240,in pratica comincio a dare motore,e le pale cominciano a girare ed è tutto ok,do motore sino a metà stick e l'elicottero riesce ancora rimanendo a terra a stare fermo,appena do un filo ancora di gas,l'elicottero comincia improvvisamente a girare su se stesso,come se il giroscopio non riuscisse a contrastare,ma la cosa più strana che anche se cerco di contrastare io con lo stick,sembrerebbe non riuscire a bastare per non fare girare l'elicottero su se stesso,cosa potrebbe essere a causare ciò?Ho verificato la cinghia ed è tesa al punto giusto ne troppo tesa ne poco tesa,se faccio forza riesco a fare unire i due lati,per cui dovrei esserci,l'impostazione del giro è su norm,e avcs off,la radio ha le impostazioni di fabbrica,non le ho toccate,non saprei proprio cosa controllare.Inoltre cosa strana facendo delle prove tenendo in mano l'elicottero e dando motore quando ero arrivato quasi al massimo,il regolatore ha tolto corrente,come mai?Le batterie non erano per niente calde,il regolatore era caldo ma non da bruciare,lo potevo toccare tranquillamente con un dito,ed infine sul motore un 420LD 3200KV ho montato il pignone da 13T come suggerito dal manuale.
Aiutatemi a risolvere questi dilemmi perfavore.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
Ultima modifica di cobraonethree : 02 ottobre 11 alle ore 21:16 |
