Originally posted by Alext@24 luglio 2005, 17:41 ciao a tutti sapete dirmi qual'è la posizione migliore del motore sul parafiamma?
il modello in questione è un extra330,
mi spego meglio, montando la naca l'asse del motore dovrebbe stare perfettamente al centro del foro o mi sbaglio? |
Se non hai già incollato il parafiamma:
monta la cappottina motore, incollaci (provisoriamente con cyano) 4 pezzettini di balsa intorno al foro dove poi vi sarà l'ogiva, a sinistra, destra, sopra e sotto.
Grattali in modo da dargli i gradi di incidenza che desideri (in genere uso carta da vetro su una lunga asse in modo da poter essere molto preciso), per esempio li sagomi in modo da avere 2° in basso e 2° a destra.
Ora smonta la capottina, infilaci il motore (col supporto) e monta l'ogiva con piattello ( senza elica). Appoggia il piattello alle balsette precedentemente sagomate e centralo a occhio.
Ora fissa l'ogiva alla capottina con nastro adesivo, molto nastro! in modo che tenendo la capottina in mano, il motore non si muova.
Infila la capottina (con annesso il motore) e montala (a dipendenza del progetto) per esempio con le sue vitine.
Aggiusta il parafiamma in modo che vada perfettamente in appoggio al supporto motore su tutta la sua superficie.
Punta dall'interno il parafiamma con qualche goccia di epoxy.
Smonta la capottina ed ora incolla il parafiamma come si deve ev. fibratura.
Così facendo il parafiamma ha esattamente l'incidenza che desideri e il motore può essere montato senza problemi mantenendo l'ogiva perfettamente al centro.
Saluti!
