Originally posted by alvaro@16 luglio 2005, 20:02
1... Le due viti che tengono accopiatle le 2 metà della pinza della pala una stringe e l'altra no...praticamente una tira fino in fondo...mentre l'altra a fine corsa continua a girare a vuto senza tirare...
Ho rimediato mettendo un'altra vite leggermente più lunga bloccandola sotto con un dadino... |
Anche io ho lo Zoom, che puoi vedere nel'album alla sezione elimodellismo.
Anche io ho riscontrato che una delle due viti che bloccano una pinza portapala, a fine corsa gira in folle.
Non l'ho sostituita perchè penso che l'altra più quella che vincola la pala siano sufficenti a mantenere ben saldo il tutto e così non rischio di sbilanciare il delicato equilibrio dinamico di tutto il sitema della testata.
Se in hovering e in volato non hai vibrazioni importanti; vuol dire che il bilanciamento dinamico è equilibrato. ( i + e i - tendono ad annullarsi 0 )
Ti rimangono delle vibrazioni ai bassi regimi di giri che mandano in risonanza le parti mobili e queste vibrazioni si scaricano sulle parti fisse della struttura.
Io ho montato un albero ( main shaft ) in acciaio.
Ho controllato che l'alberino che tiene vincolato le due pinze ( spindle shaft ) fosse perfettamente dritto e centrato.
A questo proposito ho aggiunto una rondella per lato che si interpone tra lo o-ring e la boccolina che mantiene la distanza con i cuscinetti; naturalmente queste rondelle devono avere un diametro esterno che premano solo sul rispettivo o-ring.
Spero di essere stato chiaro e che questo suggerimento ti possa essere utile.
