Avevo messo assieme un ASW 15 per avere una semiriproduzioncina da trainare col mio piperozzo a scoppio ad una manifestzione...... poi motivi impegno non collaudato....
La scorsa settimana sono stato in ferie una settimana in Francia a Dune di Pila, un posto fantastico per volare in Dinamica con il parapendio sul mare con la brezza (sempre tesa ) che soffia dal mare e crea dinamica su quest splendida duna sabbiose e sul costone davanti al campeggio... così mi sono portato anche il piccolo ASW 15 e lo ho collaudato li tra un volo e l'altro con il para!!
Ecco due foto..
Circa il modello, aimèèè ho delle pesanti note negative, le quali riguardano unicamente l'ala, la quale oltre una certa velocità va il Fultter.
L'ala è di per se molto rigida, moolto di più di quella dell'easy glider, per via dei quadrati di carbonio incollati dentro..... però non sono stati incollati fino in fondo all'ala..... mancano gli ultimi dieci centrimetri.... e sono proprio quelli che vanno in flutter per primi trasmettendolo al resto dell'ala.... nulla di che è... bast cabrare.... però è una nota negative (anche se risolvibile)..
L'easy glider ad esempio non va in flutter nemmeno se caricato e fatto picchiare nel modo più assisino possibile.
Certo che non sono modelli da acro ma almeno con i modellini fare delle belle picchiatone!
Per il resto è carino, molto bello d vedere in volo per via della linea, molto meglio dell'easy glider l l'ala appunto non flette per nulla anche nelle richimate e nei passagi veloci (va solo in flutter...
I) ... molto stbile e banale d pilotare, al pari di un easy glider.
Il diedro generoso lo rende molto stabile e bello d vedere in volo, molto vintage... difficile da tenere in rovescio (l'easy ci sta meglio)...
Infine come difetto rispetto all'aesy per montarlo ci vuole il cacciavite...
Bello il fatto di passare da aliante a motoaliante solo con le due ogive e la parte anteriore del muso bella robusta in plastica...
Mo dopo risolto il problema del futter è ok!!
Ciao,
Michele
