Terminato il Mio T-REX 450X nel settarlo e tararlo
mi sono sorti dei dubbi.
Come prima cosa vi allegato una foto di tutto il blocco del albero con i piatto e l' agancio della pale
almeno cosi potete controllare se ho montato tutto bene :-)
Ricontrollando il manuale sembrerebbe di si.
Ho notato che le pale hanno un gioco ad entrare ed uscire
dal albero so che quando è in rotazzione rimangono sempre fuori
ma volevo sapere se cio è normale.
Inoltre nel regolare la situazzione del passo mi sono accordo che hanno troppa indipenzenda nel variare il passo tra di loro e cio non mi sembra molto normale.
Inoltre per iniziare ad imparare come dovrei tararlo?
Presumo che non debba essere configurata in modalita non 3D
quindi deve avere un passo che va solo in positivo e non -10 + 10 dico bene?
Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 08:45 |
