Originalmente inviato da Skud85 dai su raga.. a parte che è poco che pratico quindi è tutto giustificato
e poi volevo sapere con precisione, a livello elettrico voglio dire (che nn so una piappa), la tensione data dalla bat. che arriva alla pippetta che a sua volta la scarica alla candela, dove tocca precisamente la candela, in quale punto?
cioè sia polarita + sia polarita meno - toccano lo stesso punto della candela? |
ok ma veniamo al punto, che vuoi inventariti? per accendere un motore glow occorre una pila da 1,2V almeno 1,5A " e a questo ci ha pensato Alessansro Volta" poi una pipetta o pinza per collegare la pila alla candela, un candela che non è altro che una resistenza che attraversata da una corrente" x "diventa incandescente e permette la detonazione della miscela aria miscela " e anche a questo ci hanno pensato in successione , James Prescott
Joule ,Enrico Bernardi, Benz.
