Originalmente inviato da uniko77 Per fare Off non serve il set-up, puoi comprare una squadretta per il camber, ci sta quella blu della Duratrax che costa anche poco ed è ottima.
Comincia a dare 2° in negativo all'anteriore e 1° sempre in negativo al posteriore. Vedi un po come va e facci sapere...
Il banchetto per rodare il motore della Hudy è molto fashion e di moda...
...io però ti consiglio di spendere i tuoi soldi meglio per miscela e gomme, in modo di farti bene il dito girando... Tanto, superare in pista più volte chi ha tutti gli accessori fashion nella cassetta, non ha prezzo...
...per tutto il resto c'é MasterCard... |
si, magari riesci, se sei esperto nei miracoli
io ho il kit x setup della Hudy (quello in ergal nero, cuscinettato ecc..) con regolazione di camber ,caster e convergenza.
chissa' perche' tanta gente se lo sta comprando x l'off-road........magari xche' e' molto utile? perche' e' molto piu' preciso della squadretta?
Usala sta Mastercard e attrezzati
Cmq io uso:
CAMBER
3° anteriore
3,5° posteriore
CASTER
22° anteriore
1° posteriore (con anti-squat)
CONVERGENZA
aperta 2° anteriore
chiusa 3,5° posteriore
il kit per il setup? serve serve!!!
