allora per la ventola basta segnare i due punti e poi forare con attenzione..meglio se con trapano a colonna..non e' comunque un operazione difficoltosa..poi bilanciare la ventola e montarla bene con il comparatore..ma si puo' anche fare senza.
Presta attenzione al montaggio del serbatoio..altrimenti quando e' in pressione ti iniziera' a perdere dagli attacchi..
Per il resto frenafiletti su tutte le viti metallo/metallo..
Magari avrai qualche problemino nel capire qualche passaggio dalle istruzioni..ma basta essere un attimo attenti
Ne ho montati 3 e mi sono trovato benissimo..meccanica di alta qualita',precisa..senza sorprese..sappi che pero' qualche problema puo' sempre venire fuori.
Io pero' ora credo o di tenermi l'aurora..o di prendere il synergy come un amico....che e' il modelo che piu' ho apprezzato in volo...secondo me e' quello che vola nel modo piu' sublime..peccato che le prime meccaniche avevano problemi..ma adesso sembra che sia tutto ok.
