Originally posted by billifly@24 luglio 2005, 17:21 si ok!
ho risolto il problema era dei magneti incollati con polarità sbagliata!
ho misurato l'assorbimento con multimetro digitale e con due lipo e elica gunther rossa mi dà un assorbimento massimo di 5,3A!
poi ho voluto provare con tre lipo e il problema si è ripresentato! quando vado oltre i 3/4 di gas il motore inzia a singhiozzare se vado oltre con il gas si ferma emettendo uno strano rumore!
ho pensato che le spire non erano giuste per tutti i denti e l'ho riavvolto ma niente!
forse sono al limite? il motore ha uno statore da 20mm e ci passano 15 spire di filo
da 0,45! |
i magneti vanno di piatto (con le facce più grandi verso lo statore e il rotore) con polarità +-+-+-+-+-+-+-+-+-ecc ecc sempre alternata, sennò è come se ne metti la metà, perchè così ++--++-- hai un + grosso il doppio, un - grosso il doppio e così via...
se non va con tre lipo boh, strano. quanto tira?
