| prima radio jr mx12 e concetto idle-up
Allora finalmente ho comprato una radio semiseria una jr mx12
avendo avuto sempre a che fare con radio non programmabili mi sono trovato in difficolta quando volevo settare l'idle up
Mi spiego
nelle radio di scaltola (es la 6 canali esky) l'idle up è un commutatore che a mio parere setta la curva del gas sempre al massimo e abbassa il piatto in modo tale da aumentare il passo negativo per perttere poi una variazione da -8 a +8 a secpnda dlla cora dello stick
Ora nella jr mx12 da quello che ho capito si deve agire sulle 2 modalità di volo(normal e stunt) e le relative curve gas e passo ..il passaggio tra le 2 modalità di volo aviene tramite un commutatore ...ora pero' ho un dubbio
è veramnte cosi' nell'idle up i giri del motore sono sempre al massimo e varia solo il passo o cmq i + esperti danno una curva gas anche in iddle up?
grazie e scusate se dico caxxxx
