Originalmente inviato da frenklin89 il vostro è un forum immenso...spero potrete aiutarmi...sono disperato!
a volte i miracoli accadono ...a me è successo!in 7 giorni mi è arrivato da Honk kong/Cina il kit upgrade + 2 batterie mistery...senza che il pacco sia stato fermato dalla dogana!felicissimo ho montato il kit in metallo...uno skifo!l'eli fa una fatica incredibile, si muove malissimo...va sempre in dietro!ho rimesso i suoi pezzi originali come prima, il problema che ora l'inner si muove...non sta ben ferma...fa dei piccoli scatti!e l'eli va ancora un pò in dietro!può dipendere da questi scattini dell'inner?spero di nn avere fatto guai...vi prego ragazzi se potete aiutatemi...sto impazzendo?!?!ma perchè va in dietro?ho provato in tutti i modi cn i trim...niente!eppure non è caduto!da quando l'ho smontato per provare a mettere le parti ni metallo cinesi!cosa sarà succcesso?l'unica cosa che ho fatto e muovere un pò i servi quando era ancora spento!nient'altro...ho tanta voglia di buttarlo!uffa |
Anche io avevo comprato il kit in metallo da Honk-Kong: si tratta di un kit non originale, costa poco ma ha alcuni difetti... ora io monto tutto tranne lo swashplate e l'heli va bene. Alcuni consigli:
- lo swashplate ha molto gioco e non è scorrevole di cuscinetto: consumi troppa batt. e l'heli non è preciso. Lo riconosci che nn è originale xchè è piatto sopra anzichè essere svasato come quello delle foto e-sky o xtreme...
- controlla bene i giochi dell'albero, deve averne un minimo per muoversi libero (lo regoli spostando la corona inf. prima di stringere le viti.
- quando monti i portapale allum. attento a stringere "dritti" gli uniball!
- usa frenafiletti morbido (blu) su tutte le viti!
- devi regolare lo swash orizzontale allungando/accorciando i link tra lo stesso ed i servi dopo aver acceso la radio e trimmato tutto a zero: lo swash in allum. ha gli uniball ad altezza diversa.
- da ultimo, per evitare i famigerati cerchi, trcka le pale sup. come molte volte descritto in questa discussione!
Se poi vuoi davvero buttare l'heli, fammi sapere in quale bidone
Fammi sapere se dopo le regolazioni è OK!
