Originalmente inviato da belmoretto65 Ringrazio tutti siete molto disponibili..ma stamani ho fatto un bel crasc,non so se e mai succeso a nessuno mi si e spezzoto di netto l'asta di comando della coda da 2m propio a metta,lo avevo controllato e pulito tutto propio ieri che sfica sono demoralizato al massimo...saluti...... |
Era meglio allora se ti fossi allenato nelle autorotazioni. Tirando l'auto anche se i palini prima della rottura del comando spingevano in direzione anticoppia, una volta liberi dal comando si riallineano a passo zero (zero controcoppia) e solo tirando l'autorotazione fermi la spinta fermando la rotazione del modello.
Ovvio che devi capire velocemente che non hai più il controllo della coda e altrettanto velocemente devi tirare l'auto.
L'addestramento delle autorotazioni (anche in volo rovescio) non è solo una manovra spettacolare, è invece un utile sistema per "cercare" di salvare il modello in qualsiasi posizione si trovi (o quasi, è chiaro che da certe posizioni a bassa quota non si riesce comunque ad uscirne "sani")
