Vecchio 24 luglio 05, 17:26   #3 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Occorre impostare almeno la curva del passo, altrimenti con stick gas al minimo le pale hanno troppa incidenza negativa (-10 gradi invece che -2) e con stick al centro sarebbero a 0 (invece che a +5..+6). C'e' chi ha volato anche cosi' e basta, ma per avere i giusti giri rotore occorre regolare un po' anche la curva del gas in modo da stare in hovering a centro stick del gas.
Per i collegamenti hai dimenticato il 6 per il passo, cambiando ricevente i canali restano uguali in quanto sono stabiliti dalla trasmittente. Anche cambiando mode (1, 2 ecc) sulla radio i canali sulla rx restano gli stessi.
Per la scorrevolezza idealmente la piu' morbida possibile senza giochi (considera che andando il tutto si allenta), non mi risulta che il tutto torni giu' da solo. La flybar dovrebbe poter basculare su e giu'col minor attrito possibile (anche questa si allenta col funzionamento), i primi voli avevo gli uniball piuttosto duri, non bloccati ma neppure scorrevoli e non e' successo nulla.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
