Originalmente inviato da nicpecos per vedere correttamente se un ely abbia il BARICENTRO CORRETTO
...per il volato la miglir posizione e la coda verso l'alto (leggermente picchiato) che si fermi a 45gradi per intenderci immagginado un orolgio si posizioni quasi ad ore 2
tale sistema e' il migliore perche' e facile intuire con precisione la quantita di quanto ely e picchiato cabrato in modo da fare le giuste correzioni |
45 gradi ? Orologio a ore 2 ?
Forse c'è un errore: intanto 2 ore dell'orologio sono 60 gradi, ma comunque pensare di inclinare l'eli di 60 o anche 45 gradi è una tombola.
Anche aggiungere peso non risolve il problema, proprio perchè si tratta di portanza spostata generata dalla velocità in traslato.
Lascia perdere e cerca di abituarti a sostenere l'eli nella direzione di moto voluta.
