per vedere correttamente se un ely abbia il BARICENTRO CORRETTO
IL MIGLIOR sistema e' montare tutto pale comprese
e prenderlo per i mozzi portapale e portare questi in direzione degli occhi quindi con le pale perpendicolari al terreno e parallele a noi in modo che la coda sia libera di girare
e' intuitivo capire che se la coda si posiziona parallela al terreno abiamo un ely neutro se la coda va verso l'alto e si ferma un ely picchiato se la cosa va verso il basso e si ferma un ely cabrato
per il volato la miglir posizione e la coda verso l'alto (leggermente picchiato) che si fermi a 45gradi per intenderci immagginado un orolgio si posizioni quasi ad ore 2
tale sistema e' il migliore perche' e facile intuire con precisione la quantita di quanto ely e picchiato cabrato in modo da fare le giuste correzioni
