Originalmente inviato da gmo78 Schaller o R&G ne hanno una discreta scelta.
Ti servono per i longheroni dei dlg? Non sono pesanti?
Per esempio la calza di vetro della R&G di diametro massimo di 26mm (codice 201 100) pesa 28g/m.
Mi interessa molto l'argomento, come li costruisci i longheroni per i dlg? |
ciao, schaller li ha solo in carbonio R&G andrò a vedere. il longherone che utilizzo ora è in balsa laminato in fibra di vetro da 160g disposta a 45° con dei rooving di carbonio sottoe sopra a secondo dell'utilizzo che ne devo fare. nel modello in foto solo in dalsa e fibra visto che il box è interamente in kevlar da 200g.
l'idea è di tagliare a caldo del polistirolo da 15Kg nelle dimensioni che desidero rivestirlo con la calza impregnato di resina e in serito alla chiusura dello stampo. questo sistema lo vorrei utilizzare sia per illongherone principale e per quello prima dei flapperoni, con le foto spero di essere più chiaro. paolo
