Ciao a tutti, premettendo che ho un minititan e che pur avendo messo la batteria il più avanti possibile (sta per un quarto fuori dalla slitta) e che il piatto è perfettamente dritto e che le flybar sono perfettamente allineate, non mi sono mai spiegato come mai ha sempre la tendenza a cabrare.
Oggi ho fatto un esperimento e dopo averlo portata in alta quota e fermato in hovering, ho lasciato i comandi ed ho visto che lui inizia a dondolare:
Mi spiego meglio, quando lascio i comandi, lui butta leggermente giù la coda, poi inizia ad andare indietro, quando prende un po' di velocità la coda si alza e a questo punto si trova picchiato, quindi inizia ad andare avanti............ quando prende un po' di velocità la coda si abbassa e quindi è cabrato ed inizia a tornare indietro facendo il movimento indicato sul disegno.
Non so se è normale, ma io piuttosto preferirei che picchiasse leggermente in modo da muoversi verso avanti, altrimenti ho sempre difficoltà a fargli prendere velocità per fare i looping
Lo fa solo con idle up 2 cioè curva 100-80-100, in idleup 1 cioè curva 65-65-65 picchia leggermente come voglio io quindi sponstandosi verso avanti.
La curva passo è uguale si in idleup 1 che 2.
Qualche consiglio?
Grazie.
Ciao.
