Originalmente inviato da virtualman un canale è fregato.
In pratica mi hai disorientato dato che al primo post hai detto che singolarmente montando un solo motore su entrambi i connettori della rx funzionavono, il problema erano se li collegavi entrambi.
Però io dico ma che ci vuole a capire se è un canale o l'altro.Prima metti uno dei due motori su un connettore della rx e provi, poi lo metti sull'altro e provi, l'im portante è che rispetti i colori del motore sulla rx, mettendo il bianco in alto sul connettore superiore della rx e il rosa in alto quando provi il connettore superiore della rx.
Attenzione a rispettatre questi colori altrimenti fotti un canale e pense che tu abbia fatto proprio questo, cioè hai invertito i fili |
HO fatto esattamente la prova che dici tu, NON ho invertito i fili, non sono così ciuccio,dai!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
I due canali funzionano bene se presi singolarmente, o attaccando il tail o il main. SE li ricollego entrambi,anche invertendoli di posizione, uno dei due non gira....totale cambio la ricevente mi sembra di capire, no?
