Originalmente inviato da Steve no nn dovresti fare danni... diciamo che se proprio vuoi puoi mettere una resistenza da 1 ohm, 1/4 di watt ma nn dovrebbe servire ... |
Io rifarei i conti... la corrente è data da (V-VLed)/R
Se consideri il caso migliore, cioè 3.7 di alimentazione e 3.5 di VLed, con una resistenza da 1 Ohm ottieni una corrente di 0.2A, che al led non piacerà molto... per accendere il led a 0.02A occorre almeno una 12 Ohm.
Se poi i tuoi led hanno una VLed di 2,8 vedi che la corrente sale a 0.9A e devi mettere almeno 40 ohm per avere 20 mA.
Michele
