Originalmente inviato da col.and Quindi il responso è................. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
un canale è fregato.
In pratica mi hai disorientato dato che al primo post hai detto che singolarmente montando un solo motore su entrambi i connettori della rx funzionavono, il problema erano se li collegavi entrambi.
Però io dico ma che ci vuole a capire se è un canale o l'altro.Prima metti uno dei due motori su un connettore della rx e provi, poi lo metti sull'altro e provi, l'im portante è che rispetti i colori del motore sulla rx, mettendo il bianco in alto sul connettore superiore della rx e il rosa in alto quando provi il connettore superiore della rx.
Attenzione a rispettatre questi colori altrimenti fotti un canale e pense che tu abbia fatto proprio questo, cioè hai invertito i fili
