Originally posted by cobraonethree@21 luglio 2005, 21:20 ragazzi ho appena spacchettata la mia radio MX12 JR,volevo chiedervi però due cosette,primo ho messo la batteria nimh sotto carica con il caricabatteria della JR stesso,lasciando le batteria nella radio inserite,ma per quanto tempo devo caricarle 2 ore?
Secondo la ricevente ha 7 canali e uno indicato come batteria,allora immagino che quello indicato come batteria sia quello per il pacco batteria esterno,ma volendo alimentare la ricevente dal regolatore dell'elicottero trex mi basta collegare il regolatore al canale qualsiesi della ricevente?
Infine chi saprebbe dirmi come vanno attaccati i vari servi e motori alla ricevente?In che canale?
Grazie e scusate per le domande. |
Le batterie della rx devono caricare 14-15 ore dipende dal caricabatterie. Per l'alimentazione senza pile devi collegare il connettore del regolatore nel canale del throttle.
