Bhe essendo un caricabatterie nokia originale credo che i 3.7 volt siano fissi o sbaglio ?
Per ricaricare le batterie non ci vogliono alimentatori stabilizzati in tensione e in corrente altrimenti si bruciano le batterie (può essere che mi sbagli)?
Per i datasheet bhe nulla, è roba cinese presa da un venditore italiano su ebay che vende stock da 50 led a 15 euro compreso di spedizione.
Li oltre che i colore e quanta luce fanno non sta specificato null'altro (15000mcd).
Per quanto riguarda la quantità di luce non fa nulla, ne sono tanti ogni mensola, o al max li posiziono meglio per metterne di meno e dargli più corrente
Per limitare un pò tutto almeno in accensione per la prima volta si potrebbe mettere anche un bel trimmer su uno dei fili in maniera tale da abbassare la resistenza fino a che la luce non diventi sufficiente e al max levare poi il trimmer se la luce che fa è poca.. ?
Comunque grazie a tutti delle risposte che mi avete già dato.
