| Il CRONUS Dual Power Reactor oggetto del test di questo articolo sono stati gentilmente forniti direttamente dalla ditta Biz Model. |
Il CRONUS Dual Power Reactor è un regolatore/stabilizzatore di tensione per tutti quei servocomandi ad alto assorbimento di corrente usati di solito su grossi aeromodelli o elimodelli in scala, o in particolari campi come la robotica, macchine a movimento terra, grossi carri armati e così via. All'interno della confezione troviamo il CRONUS Dual Power Reactor, 4 cavi femmina/femmina per connettere la ricevente al regolatore e 2 cavi per il collegamento dell'alimentazione. Il regolatore prevede 4 canali capaci di sopportare fino ad 8 ampere totali ed una tensione selezionabile da 6,2 o 6,7 volt, un ulteriore canale di regolazione alimenta la ricevente ed i rimanenti servocomandi con una tensione di 5,3 volt e 5 ampere di corrente. Le dimensioni del regolatore sono di 4x9.5cm per un peso di 63gr (80gr con la cavetteria) che a prima vista non sembrerebbero proprio contenute ma data la tipologia di modelli a cui è dedicata non sono di certo un problema. Sul robusto stampato trovano posto 3 regolatori di tensione sormontati da un bel dissipatore in alluminio che serve a smaltire il calore generato dai regolatori, si notano anche i 2 grossi condensatori da 4700uF che permettono di livellare correttamente la tensione di uscita, vicino ai condensatori sono presenti 2 led che indicano il corretto funzionamento del sistema. L'interruttore di accensione, pur di generose dimensioni è di tipo digitale, ciò significa che non deve sopportare tutta la potenza richiesta dal carico, ma semplicemente serve solo a dare l'ok al circuito di alimentazione (volendo è possibile sostituirlo con un semplice ponticello). Il ponticello che si vede in mezzo ai 2 condensatori serve a regolare la tensione di uscita, è possibile scegliere una tensione di 6,2volt, o nel caso adoperiate servocomandi che lo permettano, una tensione di 6,7volt. |
