Il circuito è un cercamodelli un po' particolare, infatti con un'unico circuito otteniamo più funzioni. In particolare il beeper si aziona (sia con PPM che con PCM) per una di queste condizioni: - La batteria RX è scarica. - Manca il segnale. - Si strappa la spinetta dalla RX. - Si spegne RX o TX. - A comando, da stick o da fail-safe. |
Il trimmer da 10K regola il punto in cui, azionando lo stick, il beeper si aziona. Quello da 100K regola il punto in cui si considera scarica la batteria. LV è un LED verde che viene usato come uno Zener. Sulle foto manca una resistenza in orizzontale sopra il transistor. Prima di tarare il trimmer da 10K, è bene regolare quello da 100K in modo che sul centrale, e quindi anche sul pin 7, ci siano almeno 3V. Altrimenti si rischia che suoni sempre perchè la tensione gli risulta bassa. Solo dopo aver trimmato il punto di intervento dello stick, allora si può ritarare quello da 100K in modo che il beeper suoni per batteria scarica. I condensatori elettrolitici sarebbe bene usarli al tantalio, se non altro per motivi di spazio. |
Cercamodelli
![](https://www.baronerosso.it/upload/contenuti/2005/568/img/var/cercamodelli.jpg)
Di Giuliano Giuliani
Pubblicato il 29 March 2005 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici, Accessori modello
Un simpatico cercamodelli dotato di controllo delle batterie della ricevente.
Leggi tutti i commenti o commenta questo articolo
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_top.gif)
Ha detto wwww3;4186951
Una 9 volts va benissimo.
La tensione, come vedi nello schema, deve essere compresa in un range tra 6 e 12 Volts.
[COLOR="Red"]Va comunque anche collegato ad un canale della RX.[/COLOR]
Il buzzer si attiva nei seguenti casi:
- Manca il segnale.
- Manca il segnale.
Se si alimenta la RX a 6V, ma chi va a 4,8V (come me)??
Commento postato da m.mauro il 28 March 2014 alle 09:09
E' realizzabile, se "controllato" da una radio a 2,4 GhZ??
Commento postato da m.mauro il 28 March 2014 alle 09:07
- Manca il segnale.
- Manca il segnale.
Commento postato da wwww3 il 11 March 2014 alle 21:42
scusata ma non ho ancora capito se questo affarino funziona solo cn la batteria esterna da 9v oppure con un pacco da 4.8 ? e se cosi fosse consuma molto?
comunque ottimo lavoro per chi lo ah creato :D
Commento postato da dario.pucci il 01 March 2014 alle 20:13
A me funziona normalmente.
Commento postato da BaroneRosso il 20 May 2005 alle 17:22
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_bott.gif)
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
Contenuti
Homepage
News di modellismo
Articoli di modellismo
Recensioni di modellismo
Video di modellismo
Homepage
News di modellismo
Video di modellismo
Articoli con TAG simili
03/07/2008 - Articoli Modellismo
Lanciamissili con pic 16F84
01/04/2006 - Articoli Modellismo
RCamController per Apacer
20/03/2006 - Articoli Modellismo
RCamController per Verbatim
29/03/2005 - Articoli Modellismo
Cercamodelli
Cercamodelli
16/01/2005 - Articoli Modellismo
LiPoly CutOff
LiPoly CutOff
![](https://www.baronerosso.it/img/sidebox_bottom_300_b.gif)
![](https://www.baronerosso.it/img/topnews_300.gif)
29/04/2024 - News
International Slope Meeting Pennino 2024
29/04/2024 - News
Tutto Vola in Amicizia 2024
28/04/2024 - News
Mostra Scambio Tuscia Model Club
26/03/2024 - News
Il Barattolo
Il Barattolo
01/03/2024 - News
Model Expo Italy 2024
![](https://www.baronerosso.it/img/bottomnews_300.gif)
