LiPoly CutOff
Di Andrea "Anfarol" Farolfi (link)
Pubblicato il 16 January 2005 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici, Accessori modello
Consente di utilizzare un regolatore per motori elettrici con le moderne batterie a Ioni di Litio e Polimeri di Litio anche se il regolatore non è predisposto.
lipoly-cutoff - Pagina 4 lipoly-cutoff - Pagina 2
Lo schema del Lipoly Cutoff
 Componenti:
Resistenze (formato SMD)
R1    180 ohm
R2    3.3K ohm
R3    470 ohm
R4    1K ohm
R5    330 ohm
R6    820 ohm
Condensatori (formato SMD)
C1   100nF Poliestere
C2   100pF Poliestere
Diodi
D1   Diodo Led Rosso
Integrati
IC1    PIC12F675-I/SN
Varie
1 Cavetto Servo
1 Cavetto
1 Pin strip 3p 90°
Aggiornamento (21/02/2005)
Nuova versione 1.1 eliminata un'incompatibilità riscontrata con i regolatori Scorpio serie S80xx.
Il LiPoly Monitor è particolarmente richiesto da chi usa batterie al litio sui microelicotteri, sui modelli F3K e sui modelli Pylon indoor (dove è necessario capire quando si è in riserva senza però togliere potenza al motore, che pregiudicherebbe la gara).
Spesso però è richiesto qualcosa di utilizzabile in modelli più grandi che possono allontanarsi parecchio e quindi il Led o il Buzzer diventano inefficaci.
Ho quindi sviluppato il LiPoly CutOff, che consente di utilizzare un regolatore per motori elettrici (brushless e tradizionali con carboncini) con le moderne batterie a Ioni di Litio e Polimeri di Litio anche se il regolatore non è predisposto per questo tipo di celle.
Nonostante esistano in commercio dispositivi simili, ho comunque deciso di realizzare una mia versione.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo162.html
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 16:08
