Cavo Seriale Ultimeter
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 18 January 2005 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici
Un piccolo e preciso tester per controllare lo stato delle batterie del vostro modello
Collegamento al PC
Aggiornamento 18 Gennaio 2005
Prosegue l'evoluzione dell'Ultimeter, nel'articolo principale avevamo parlato della disponibilità di una porta di interfacciamento, vediamo come funziona.
Per il collegamento abbiamo bisogno di una apposita scheda di interfacciamento al pc, utile sia per la riprogrammazione del firmaware dell'apparecchio che per l'acquisizione dei dati, il software di acquisizione ed il nuovo firmaware per l'Ultimeter.
Per questo Test esclusivo la Astro Tecnologie ci ha gentilmente fornito una prima beta del software di acquisizione via PC (quindi nel momento in cui sarà distribuito al pubblico è possibile che l'interfaccia grafica e le funzioni a disposizione possano essere diverse), ed il nuovo Firmaware 1.2C per l'Ultimeter.
L'interfaccia del software
Nell'uso il software è risultato molto comodo e funzionale, riuscendo ad acquisire i dati in tempo reale ed ottenendo in questo modo un grafico decisamente più dettagliato e completo dei soli dati registrati nelle singole memorie.
Nell'immagine soprastante possiamo notare l'andamento della corrente (curva Viola, i colori sono cmq modificabili) la tensione (curva Verde) e gli RPM (curva Marrone), ma volendo possiamo visualizzare anche tutti gli altri dati rilevati dall'Ultimeter (temperature delle 2 sonde, posizione gas, potenza, ecc.) anche se il grafico potrebbe risultare un po' confuso da leggere.
Alla fine dell'acquisizione è possibile salvare i dati per richiamarli in un secondo momento, manca ancora una funzione per confrontare o stampare i grafici, ma ricordo che si tratta comunque di una beta probabilmente le funzioni saranno implementate nella versione finale.
Articoli collegati:
Ultimeter
  >>>  Cavo Seriale Ultimeter
Ha detto BaroneRosso;62279
Link all'articolo:
Ultimeter :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Il più completo strumento di misura sul mercato modellistico, Ultimeter
Una curiosità ma è ancora supportato questo strumento?
Io lo tengo e sono al firmware 1.2 girando sul sito proprio per un upgrade
firmware sembra tutto bloccato al 2005 e sembra come tutto fermo
Che alternativa valida esiste oggi?
Commento postato da saviothecnic il 26 October 2008 alle 18:03
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo152.html
Il più completo strumento di misura sul mercato modellistico, http://www.ultimeter.it
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 15:59
