Regolatore di giri per motori elettrici - 2
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 25 May 2000 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici
     Condividi su Whatsapp
Regolatore di giri per motori elettrici con microprocessore PIC 12C509
regolatore-di-giri-per-motori-elettrici-2 - Pagina 7 regolatore-di-giri-per-motori-elettrici-2 - Pagina 2
per gentile concessione di Mike Norton http://home.hiwaay.net/~mjn
Clicca per ingrandire l'immagine
 Componenti:
Resistenze (tutte al 5% 1/4 o 1/8 watt)
R1    4,7K ohm
R2    33K ohm
R3    3,3K ohm
R4    2,7K ohm
R5    4,7K ohm
R6    4,7K ohm
R7    33K ohm
R8    560 ohm
Condensatori
C1    0,1uF Poliestere
C2    56uF 16Volt Elettrolitico (basso ESR)
C3    0,1uF Poliestere
C4    3,3nF Poliestere
C5    220pF a disco
Diodi
D1     Diodo Led bicolore a 2 terminali
Integrati
U1    LM2937T-5.0 5volt
U2    Pic 12C509 (programmato)
Semiconduttori
Q1    2N3906
Q2    2N7000
Q3    IRF9Z34N
Q4    IRL2203
Varie
Cavo per collegare il circuito alla ricevente
W1   interruttore
Modifiche per B.e.c. da 1Ampere
C1   1uF 35V Tantalio
U1   LM2940T-5.0 5volt
Per gentile concessione di Mike Norton, posso proporvi questo interessantissimo regolatore di velocità per Speed400, la pagina originale la potete trovare all'indirizzo http://home.hiwaay.net/~mjn
Questo regolatore di velocità è stato progettato per essere usato per piccoli motori tipo Speed 400, il circuito comunque è adattabile anche a motori più affamati di Ampere semplicemente aggiungendo altri mosfet (vedere nota finale). Ad una prima occhiata lo schema sembrerebbe molto semplice, ma non fatevi ingannare, questo regolatore non ha niente da invidiare a prodotti commerciali ben più costosi, infatti le sue caratteristiche sono: Controllo della velocità a PWM a 3khz, corrente max 10ampere, freno motore, circuito b.e.c. con controllo della tensione del pacco, inoltre all'accensione il circuito esegue un controllo del segnale del ricevitore evitando di far partire il motore se il segnale manca o se lo stick del gas si trova alla massima potenza. Ha praticamente tutto quello che si può desiderare, e ad un prezzo molto basso.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo7.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:12
