Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 08 gennaio 10, 11:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
real flight 4.5 vs phoenix 2.5
ciao a tutti
vorrei condividere con chi gia' usa e con chi sta per acquistare le differenze tra questi due simulatori
ho sempre cercato una sorta di scheda comparativa tra i vari prodotti prima di comprarlo e quindi ho pensato di buttare giu' due righe,
se qualcuno volesse aggiungere un suo pensiero per tutti quelli che si stanno avvicinando ai simulatori o per chi e' indeciso sull'acquisto...eccoci qui
PREMETTENDO che
- ho usato 18 mesi real flight ho deciso di acquistare anche Phoenix versione 2.5
- uso al 80% ely
- modelli alati eliche intubate e alianti
ho cercato di essere il piu' corretto e imparziale possibile nell'elencare le varie caratteristiche, quindi non me ne vogliano gli appassionati di uno o dell'altro sistema
arriva la confezione
real flight 4.5
curatissima, bella confezione tutto sigillato, manuali, cavetterie varie, radio imballata e di ottima fattura (chiaramente x un simulatore)
phoenix 2.5
scatola di cartone schifosa, cd sembra masterizzato in casa, MANUALE NEMMENO L'OMBRA, praticamente un cd ed un cavo link.
installazione
real flight 4.5
molto semplice
phoenix 2.5
molto semplice PIU' CURATA come grafica
settaggi
real flight 4.5
non c'e' praticamente nulla da fare avendo gia' la radio in dotazione
phoenix 2.5
semplice per le radio gia' inserite, molto accattivante come grafica, e soprattutto PIU' intuitiva per i settaggi dei vari comandi,
scarsa per settaggi molto particolari, in questo ho notato nel real flight piu' possibilita' per renderlo cattivo
grafica
real flight 4.5
pulsanti e menu un po' retro
phoenix 2.5
pulsanti e menu molto belli tridimensionali (lontanamente apple)
RICHIEDE un pc molto piu' performante se si vuole usarlo al massimo delle prestazioni
sensazione grafica in volo
real flight 4.5
per quanto riguarda i modelli con le ali molto bello e reale
phoenix 2.5
per quanto riguarda i modelli con le ali non mi e' piaciuto per nulla,
VOLO
real flight 4.5
per quanto riguarda gli ely molto reale ma ci sono delle pecche come tutti sanno le pale non si rompono facilmente sbattendo a terra ma comunque molto valido
phoenix 2.5
per quanto riguarda gli ely molto BELLA LA GRAFICA QUASI REALE molto piu' bello che in real flight, ma lo trovato meno fluido, forse per la grafica piu' cattiva anche se con una macchina da fantascienza
traduzione
real flight 4.5
quasi perfetta
phoenix
spesso non tradotta
e' vero che oggi pochissimi non conoscono l'inglese, pero' SE metti a disposizione una lingua almeno fallo come si deve
risultato a mio modestissimo avviso,
benche' si equivalgano, il realflight e' piu' completo nella gestione degli eventi, pero' phoenix e' piu' reale nella vista, anche se abituato al real flight per i primi minuti facevo fatica a seguirlo...
spero che qualcuno di voi aggiunga pensieri...............
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 14:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 10
Io li ho tutti e 2 e non ho nessun dubbio su quale sia meglio.
Il g4 per gli aerei lo trovo quasi pessimo anche se ha tanti modelli, mentre il Phoenix è fatto molto bene anche se per certe cose preferisco aerofly.
Per gli elicotteri anche lo trovo meglio del realflight, però parlo da pilota che non li fa volare in realtà.
E' vero che il phoenix richiede un pc più potente ma si possono settare anche diverse risoluzioni e livelli di dettaglio. Poi si aggiorna gratuitamente dal sito per ogni scenario e modello nuovo che buttano fuori, e il multiplayer online funziona, è ottimo e sempre gratuito.
Tra l'altro le parti dei tutorial per le acrobazie non sono niente male e ho apprezzato molto anche i programmi di addestramento per hoovering, atterraggi di precisione, autorotazione, ecc.
La sensazione della grafica in volo con gli aerei in ogni caso a me è piaciuta molto più che nel g4, e forse un pelo meno che nell'aerofly pro, però c'è da dire che la configurazione da pendio e sull'acqua è spettacolare. Poi va a gusti.
Sinceramente non ho fatto caso a errori di traduzione nel phoenix in italiano, adesso che lo fai notare ci starò attento, a parte quello io trovo che nessun simulatore sarà mai perfetto, e finora il phoenix è quello che mi piace di più per tutto l'insieme.
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 23:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
aggiungerei a fine giornata che i tutorial non sono nemmeno paragonabili al real flight, dove erano completi e innumerevoli, sul phoenix sono pochi e striminziti, continuo pero' ad apprezzare la qualita' della fisica, piu' reale, e il fatto che usando la tua radio...sei piu' avvantaggiato nella pratica.
sento un pochino la mancanza del fatto di poter modificare i modelli non ho trovato il modo di farlo, intendo colori etc
se qualcuno lo sapesse fare....gliene sarei grato
Vecchio 09 gennaio 10, 11:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
continuo a pensare di aver fatto bene, sul phoenix ora sui vari terreni gli oggetti sono molto piu' reali e la distanza piu' corretta.
vale a dire che puoi passare tra gli ostacoli come nella realta' e soprattutto per me come altri che volevano provare un volo in pendio, questo simulatore e' davvero la soluzione.
con il real flight nessun terreno di quelli scaricabili era reale i dislivelli erano virtuali quindi senza possibilita' di provare veramente un volo in collina o addirittura con la vista dalla collina,
ho provato sul phoenix countryside veramente bello non perfetto ma bello hai davvero la sensazione di volare da un piano piu' alto rispetto al modello...
grazie per chi me lo ha consigliato
buoni atterraggi a tutti
Vecchio 10 gennaio 10, 20:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Immagini: 10
Originalmente inviato da mikysbm Visualizza messaggio
Si trova qualcosa in rete, io ho scaricato da non mi ricordo che forum 4 nuovi paesaggi bellissimi e ho visto che c'erano anche diverse colorazioni di vari modelli, tipo il trex 700 di lukas riva ecc, ne ho scaricato uno ma non sono riuscito a installarlo, devo aver sbagliato qualcosa.
Vecchio 10 gennaio 10, 22:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Originalmente inviato da Nightrapture Visualizza messaggio
cos'hai cercato?
io non ho trovato nulla,
le prove proseguono....devo dire molto soddisfatto del phoenix,
Vecchio 11 gennaio 10, 14:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Ciao Michele,per modificare i modelli,aggiungerne di nuovi e creare nuovi paesaggi devi usare il Phoenx Creator,lo trovi sul sito del sim Phoenix model flight simulator | Downloads | Program updates
Per modificare i modelli è abbastanza semplice,per gli scenari è un po piu complicato
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 13:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
grazie mille
ne' ho trovati un sacco gia' belle e pronti
Vecchio 14 ottobre 14, 09:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tbscris
Data registr.: 14-06-2014
Residenza: giardino di casa
salve ragazzi!!!
c'è una maniera di connettere la turnigy 9x a Phoenix?
tbscris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 14, 14:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ciao a tutti, mi accingo ad acquistare il mio secondo simulatore, il primo è stato il R.F. SIM. G2, quindi mi servirebbero dei consigli, leggendo i vari thread che riguardano i simulatori il phenix anche se più recente sembra che si sia imposto bene per qualità della grafica , ora però il R.F.è alla versione 7 o 7.5 non ho ben capito, e non so se sia andato oltre il phenix ma mi viene da pensare che se sono andati avanti di pari passo il phenix sarà sempre un passo più avanti, quindi quale mi consigliate ?
(Martin Luther King)
real flight g4.5 tommy88 Simulatori 0 18 novembre 09 21:31
Real Flight o Phoenix RC? mimmorc Elimodellismo Principianti 8 22 giugno 09 23:34
Visuale automatica su Flight simulator/Real flight G3.5 Mrk89 Simulatori 4 17 aprile 09 11:56
Real Flight G3 GIANNIMTB Simulatori 1 18 luglio 06 13:50
real flight as4 Aeromodellismo Principianti 8 21 novembre 05 08:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
