Come equilibrare l'elica - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 giugno 05, 08:34   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Premesso che qualsiasi elica deve essere controllata prima dell'impiego, sia essa di legno, nylon o fibre varie più o meno caricate, voglio spiegarvi un metodo semplice e rapido per equilibrarle.
Innanzitutto deve essere verificata l'eguaglianza della lunghezza delle pale che a volte non è proprio la stessa.
Per fare questo è necessario inserire un adeguato mozzo nel foro e con un calibro misurare la distanza fra questo e le estremità, correggendo se occorre.
Ma veniamo all'equilibratura vera e propria.
Solitamente si pensa di togliere materiale dalla pala più pesante, e allora via di carta vetrata.
Ma dove togliere materiale, sul ventre o sul dorso ?
In entrambi i casi questo comporta una variazione del profilo che inevitabilmente conduce ad uno squilibrio dinamico e quindi tolto uno squilibrio ne inseriamo un'altro.
E allora come fare ?
Semplicemente appesantendo la pala più leggera con della vernice, non alterando così, se non in maniera impercettibile, la forma del profilo.
La vernice, possibilmente del tipo antimiscela se l'elica è per lo scoppio, andrà stesa inizialmente dal mozzo all'estremità del ventre della pala, lasciata asciugare e verificando poi il bilanciamento. Si ripeterà l'operazione sul dorso e si continuerà fino al raggiungimento dell' equilibramento.
Ma a volte è sufficiente aggiungere un velo di vernice solo verso l'estremità della pala se lo squilibrio è leggero.
equilibrare eliche in legno biopresto75 Aeromodellismo 7 16 settembre 11 12:51
equilibrare un modello cifria Aeromodellismo Principianti 4 27 giugno 07 19:44
equilibrare pale quale procedura giusta?? Flybar Elimodellismo in Generale 11 01 giugno 06 21:22
Equilibrare Flybar Elimodellismo Principianti 7 25 dicembre 05 04:11
Equilibrare le pale (hirobo XRB) underbit Elimodellismo Motore Elettrico 14 21 febbraio 05 14:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
