Come adattare il mozzo all'albero dei motori elett - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 giugno 05, 16:30   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Con i motori elettrici capita a volte di dover adattare il mozzo porta elica all'albero di diverso diametro.
Se l'albero è da 3 conviene dotarsi di un mozzo da 4, come punto di partenza, e un pezzo di tubetto in ottone da 4 esterno e 3 interno.
Se il mozzo è di quelli conici che venendo posti in trazione serrano i lobi sull'albero, è sufficiente tagliare un pezzetto di tubo, di lunghezza pari alla cava del mozzo, e con una seghetta per ferro tagliarlo nel senso della lunghezza.
Poi con una sottile limetta, ottima quella in ferro per le unghie, togliere le bavette.
Il tubetto va inserito nel mozzo con il taglio in corrispondenza della fessura fra due lobi ed il tutto poi sul mozzo.
Noterete che l'inserimento sia nel mozzo che sull'albero è un po forzato ma è questo che assicura assialità e tenuta.
Stringendo il dado i lobi del mozzo serrano il tubetto che, essendo spaccato, a sua volta si serra sull'albero.
Lo stesso sistema può essere usato pure per i mozzi da fissare con grano, ma in questo caso il tubetto può anche non essere tagliato longitudinalmente ma è sufficiente togliere una piccola sezione per far si che il grano stringa direttamente sull'asse.
Io ho utilizzato entrambi i metodi senza problemi, anche su albero da 3,17 e 3,2
mozzo o albero motore brushell rotto panterone Aeromodellismo Principianti 0 16 settembre 07 20:37
a tutti i possessori easyglider...ma esistono i motori con albero di 3.2mm? mekfly Aeromodellismo Volo Elettrico 3 20 agosto 07 23:17
Problemi con mozzo portaelica motori hi-model Teo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 luglio 07 21:05
AIUTO! Adattare albero motore a ventola sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 7 27 gennaio 07 18:55
Motori con albero da 3 fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 16 marzo 05 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
