Vecchio 02 gennaio 08, 21:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Rolo ( RE )
Montaggio Frizione Buggy: Aiutoooooo
Raga ho un problema con il mio buggy!
Non riesco ha montare la frizione del mio buggy,che è un haimoto 1/10.
Per lo meno la frizione l'ho montata,ma non sò se è montata in modo corretto,
quando metto in moto la macchina va subito e quando freno mi si spegne.
Cosa posso avere sbagliato????????????????????????????????????????? '
Vi prego aiutatemi......................................... ...................................
FREEWAY 72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 00:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da FREEWAY 72
nn ho capito la tua domanda hai cambiato solo la frizione o anche la campana?
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 01:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
dai sintomi hai sicuramente un problema con il "punto d'attacco" (credo si chiami così) della frizione, cioé le molle che tengono chiusi i ceppi sono troppo tenere oppure non le hai messe
è una frizione di che tipo? hai le massette agganciate ad un perno del volano? quante massette hai? 2-3-4-5? oppure hai una turboslitta? o ancora una centax?
se non sai esprimerti metti na foto che ci penso io
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 01:56   #4 (permalink)  Top
ti spiego anche il perché: le molle servono a tenere chiusi i ceppi della frizione fino ad un determinato numero di giri, poi la forza centrifuga vince sulle molle e le massette (i ceppi) si allargano e vanno a trascinarsi dietro la campana. Le tue molle, se ci sono, sono troppo tenere e appena accendi la macchina iniziano già da subito a fare attrito con la campana. Appena freni le ruote si bloccano e i pochi giri del motore non bastano per "tenerlo in vita"
spero di essere stato chiaro
soluzione:
frizione normale: mettere le molle, cambiare le molle con delle piú dure.
turboslitta: aggiungere una molla
centax: avvitare il dado
altra causa di malattia potrebbe essere un errore nel montaggio del gruppo frizione-campana...... ti ricordo che a motore spento la campana della frizione deve potersi muovere liberamente senza impedimenti....
riciao
michele
Vecchio 03 gennaio 08, 18:25   #5 (permalink)  Top
Infatti sai cosa mi succede?
Quando stringo la campana con il perno lei fà attrito ,invece se la mollo gira liberamente,potrebbe trattarsi del cuscinetto?
Riguardo la frzione è 2 ceppi con molla e il volano è a 2 spine!! :
Vecchio 03 gennaio 08, 18:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
la campana deve girare liberamente...devi solo stringere un pò di più il minimo meccanico
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 18:57   #7 (permalink)  Top
forse devi mettere delle rondelline
michele
Vecchio 03 gennaio 08, 18:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da newyork
si ci vanno i rasamenti...
Vecchio 03 gennaio 08, 20:38   #9 (permalink)  Top
forse allora ho capito cosa potrebbe essere l'errore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STUPIDO che sono io ho messo una rondella sola,tra la molletta che blocca la frizione ed il cuscinetto,e non ho messo quella tra quscinetto e campana
Vecchio 03 gennaio 08, 20:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
è la molla della frizione.
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Help !Video montaggio frizione... FREEWAY 72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 dicembre 07 13:48
Help !Video montaggio frizione... FREEWAY 72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 dicembre 07 13:43
Frizione Buggy Syclone FREEWAY 72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 05 dicembre 07 20:44
Montaggio motore/frizione/ventola Helifante Elimodellismo Principianti 0 14 gennaio 07 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
