| User Data registr.: 20-12-2006
| Test su radio a 2,4 giga
Vorrei proporre, piu' che una discussione, un forum in cui si raccolgono, senza commenti, esperienze effettive e dirette sull'uso delle radio a 2,4 giga. Si dovrebbe indicare, oltre agli apparati utilizzati (indicando anche se versione europea o meno, le distanze raggiunte (effettivamente accertate) ed eventuali problemi riscontrati. L'obiettivo e' quello di raccogliere elementi certi sulle reali potenzialita' di questi apparati. Grazie per la collaborazione |
| | #3 (permalink) Top | |
| Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2007 Residenza: Seriate BG
Ciao Ragazzi, la banda 2.4 Ghz in questione è ISM = Industrial, Scentific, Medical In italia sono fruibili 13 canali, e sono gli stessi usati dai Sistemi Wireless Consumer del supermercato : Access Point, Computer Portatili etc. Vari anni fa e' stata in pratica recipita la Normativa Europea ( con alcune differenze sui canali usabili nei singoli paesi ) con max potenza 100 mW pari a + 20 dbm e con libero uso su base di non interferenza. Nota Bene : Su questi canali non c'è nessuna protezione da altri sistemi radio operanti, chiunque li utilizzi non la fa in regime di esclusiva ( come ad esempio i 35 MHZ riservati per gli Aeromodelli ) ma in tolleranza con altri sistemi eventualmente presenti sul posto. I sistemi tipici di trasmissione su guesta gamma sono 3 : Assegnazione manuale del canale ( tipica di tutti gli apparati WI-FI e PC ) Frequency Hopping ( tipica di quelli + evoluti ) il canale cambia in modo automatico in base ad alcuni parametri definiti nel software di bordo. DDS Direct Spread Spectrum ( tipica dei Militari che trasmettono su tutti i 13 canali contemporaneamente ) da noi anche sui 5,5 Ghz e superiori. Dalla Documentazione Inglese, la radio Graupner ha scelto la seconda modalità. Ma attenzione questo non è garanzia Tecnica di "non interferenza" o di peggioramento sensibile delle prestazioni radio durante l'uso. Il digitale 2.4 Ghz non soffre di "Rapporto S/N segnale rumore" come le classiche nostre radio analogiche 35 e 40 mhz, ma essendo microonde con trasmissione a pacchetti IP (come nelle reti dei PC) soffre del " tappeto digitale " creato da altre emissioni sul posto che rallentano le conferme ACK dei dati, come in una rete LAN PC con tanto traffico. Quindi la qualità e performance finale del sistema dipende molto dalla potenza e velocità di calcolo del micro processore sulla ricevente e trasmittente, Dagli ostacoli vista non vista, e nota bene dalle condizioni meteo !! In montagna sui 2.4 Ghz abbondano i trasferimenti WI-FI e ADSL e i vecchi link Analogici per Audio e Video ( TV e Radio private ), in pianura idem con Link Voce e Dati fra Aziende e Telecamere di Videosorveglianza Comunale. Da bravi Italiani si sono dati tutti da fare sui 2.4 Ghz e non sempre rispettando i max 100 mW, spesso per ignoranza in materia usano potenze superiori al legale e sistemi artigianali montati da installatori improvvisati. Potrei andare avanti per pagine ( ho lavorato nel campo e fatto collegamenti sino a 6 Km con soli 100 mW ) ma vi risparmio le sottigliezze tecniche / pratica e teoria del comportamento delle microonde in spazio aperto e chiuso. Ricordate bene una cosa: la portata è sempre "ottica a vista", ovvero antenna TX ed RX si devono vedere sempre , solo con apparati in DDS si aggirano gli ostacoli, ma essendo uso Professionale ( migliaia di Euro ) sono ovviamente improponibili nel modellismo. Morale: usate le radio 2.4 GHZ per qualcosa che "non vola" possibilmente !!! Saluti Arnaldo http://www.radioavventura.it/ik2nbu_RCmodel.htm |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-08-2006 Residenza: torino
bhe posso dire la mia visto che uso la 2,4 (oltre confine) intanto la classica prova radio si fa soprapponendosi far modello e radio percio gia li si puo dire che la tx e la rx nn sono a vista provata con modello nascosto dietro a una collinetta di terra e anche li nessun problema provata con modello dietro rovi e alberi anche li nessun problema queste prove son state fatte a circa 100mt di distanza lunico caso dove nn si vedevano tx e rx e stato io sotto un hangar in lamiera chiuso su tre lati e modello dietro hangar distanza 3 mt la dx 7 in america viene anche utilizata sulle turbine
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 Ultima modifica di pinozazzi : 14 novembre 07 alle ore 21:50 |
| | #7 (permalink) Top |
Ciao Pino ( ?? ) non ho detto che la Radio 2.4 Ghz non funziona, ma in quali condizioni di impiego è critica e sopratutto non è protetta per uso esclusivo Modellistico. Se vieni da Noi a Bergamo ( montagna e pianura ) la banda 2.4 Ghz è super affollata e quindi......non mi sognerei mai di volare con queste frequenze. Servizi ADSL e Telecamere Comunali abbondano, spesso è l'unico modo per avere internet nelle Valli in WI-FI o dove Telecom non arriva via cavo. Ho lasciato anche i 40 mhz, perchè le parrocchie da Noi ci trasmettono la messa in FM abusivamente sui primi canali ( interpretando le normative in modo discutibile) , e causando non poche intererenze e pericoli ai modelli ! Mentre a 35 mhz con la mia analogica e quarzata MX12 volo tranquillo, ovviamente dopo avere letto le mollette appese al tabellone del campo volo. Le tue prove sono sicuramente Ok , la tecnologia WI-FI è validissima. Non a caso ha avuto un grande successo commerciale e civile. Teoricamente 2 o più modelli potrebbero stare anche sullo stesso canale Wi-FI, a patto che il riconoscimento radio modello sia molto evoluto. Graupner ha scelto il frequency hopping perchè al variare della distanza del modello e delle condizioni di tratta radio, idealmente si sposta sul canale che il software ritiene migliore in automatico. Ma quando ci sono 10 modelli che fanno Frequency Hopping ( salti di frequenze ) nello stesso posto sugli stessi 13 canali WI-FI cosa succede ? Non ha caso Graupner ha in studio una versione con un numero maggiore di canali a 2.4 ghz perchè il sistema di riconoscimento radio / modello "dovrebbe" essere tipicamente basato su IP Adress o Mac Adress come nei PC, se invece il riconoscimento è di tipo analogico ( per risparmiare) peggio ancora perchè è lento e non gestisce bene i salti di canale. Sono solo decimi di secondo, ma che possono diventare "secondi" per commutare la connessione IP e canale radio in caso di banda "affollata" e se stai facendo acro....addio ! Saluti Arnaldo |
| | #8 (permalink) Top | |
Ultima modifica di giobass : 15 dicembre 08 alle ore 16:25 | |
| | #9 (permalink) Top |
| Miracolo Graupner
Allora significa che Graupner ha fatto il miracolo Ovvero usa 2.4 Ghz DSS e FH a prezzi super competitivi pari giocattolo trasmissione professionale non costa meno di 2.500 euro Sono contento per loro. Arnaldo |
| | #10 (permalink) Top | |
| 2,4 giga!! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 26 | 31 gennaio 08 23:27 |
| giga crusher | mosca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 03 dicembre 07 21:55 |
| Giga Power | aretusa | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 ottobre 06 15:55 |
| giga power per eco 8 | axlflyer | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 marzo 06 20:22 |
