Vecchio 29 agosto 07, 13:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luca81
Data registr.: 02-06-2004
Riciclare regolatore aliante
Ciao a tutti! secondo voi è possibile riciclare il mio regolatore vetustissimo tipo "pico" che ho su un motoaliante mettendolo su una macchina? ora la macchina monta un regolatore meccanico, molto voluminoso (non riesco a mettere le batterie per la ricevente) e impreciso perchè è solo 2 step. Il regolatore prima regolava un motore serie 600, sulla macchina invece c'è un 540. quello che vorrei sapere (dato che la cosa l'avevo già fatta un po di tempo fa, perdo solo la retro ma almeno frena senza invertire il senso di rotazione delle ruote) è se rischio di bruciare qualcosa e ritrovarmi sia senza aereo che senza maccchina o se invece la cosa è fattibile in sicurezza.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Luca81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 07, 15:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luca81
scusate, mi sono sbagliato. non è pico ma è JETI per 6/8 celle con ripartitore per alimentare la ricevente.
è solo per batterie al NI-ch (molto vecchio), senza alcun dissipatore
Vecchio 29 agosto 07, 20:31   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Prrrrrrrrrovaaaaaaaaa.
Vecchio 29 agosto 07, 20:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Luca81
provare ho già provato, il problema è nel lungo periodo di funzionamento...
per l'aereo non va bene perchè necessita le lipo se no non sta sù ed è un peccato buttar via questo vecchio regolatore.
Vecchio 02 settembre 07, 19:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
sulla macchinetta scalda ? se diventa appena tiepido non ci dovrebbero essere problemi.
ciaoo
Vecchio 04 settembre 07, 11:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Credo non vada bene sull auto a causa del soft start anche eliminadolo l auto parterebbe a singhiozzo e sotto un minimo di sforzo il regolatore stacca.
So avendo lo stesso problema con un regolatore jeti advance plus18 tiene l amperaggio ma e lo start che non va.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Riciclare regolatore aliante Luca81 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 agosto 07 17:55
Riciclare regolatore aliante Luca81 Circuiti Elettronici 0 29 agosto 07 17:52
riciclare due gws... biagman77 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 26 giugno 07 18:37
Come riciclare le ali di un EasyStar Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 27 gennaio 06 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:46.
