--- Facciamoci un'Ala "F5B" ! --- - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 luglio 07, 19:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Or dunque
vi vengo a raccontare l'ultima fatica della premiata ditta Merengue & Camerini.. la nostra prima ala da stampo!!!
Un sentito grazie a chi ci ha dato lo stampo, solo lui poteva creare un oggetto del genere! Chi è? Lo scoprirete solo leggendo!!
Premessa: non abbiamo velleità agonistiche ma solamente voglia di sperimentare cose nuove e di costruire un aliante che riunisca doti di velocità, robustezza estrema, acro e di stare su in condizioni da medie in sù, il tutto rimanendo entro i classici 2m.
Lo stampo ha origini progettuali pressochè sconosciute, perchè ci sono giunti solo piccoli frammenti di informazioni ...
Tanto tanto tempo fa, in una Galassia lontana lontana, c'erano due superpotenze, che chiameremo anonimamente "Sire" e "Panzer", che si scornavano tra loro per la conquista del titolo italiano "6 celle". Ebbene, sembra che lo stampo sia stato forgiato proprio in quel periodo... dove? Beh ovviamente sulle cime del Monte Fato, nella terra di Mordor.
Ok, fine della storia. Ora un pò di dati: apertura 192 cm, profilo "RG14 modificato da mani sante", al 7,5%.
Iniziamo con controllare e ripulire lo stampo...
Vecchio 27 luglio 07, 19:05   #2 (permalink)  Top
....applichiamo i distaccanti, alcool PVA e cera....
Vecchio 27 luglio 07, 19:07   #3 (permalink)  Top
...verniciamo con vernice bicomponente. Questa prima ala sarà completamente bianca...
--- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----3.jpg   --- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----4.jpg
Vecchio 27 luglio 07, 19:13   #4 (permalink)  Top
...intanto prepariamo le dime per il sandwich di balsa...
--- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----6.jpg   --- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----7.jpg   --- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----5.jpg
Vecchio 27 luglio 07, 19:19   #5 (permalink)  Top
..infine tagliamo le anime in balsa da 1mm. Li scassi sono per il longerone, i bordi degli alettoni e le finestre dei servi. Si lasciano delle piccole giunzioni in modo che l'anima rimanga tutta d'un pezzo, poi si toglieranno una volta nel sandwich.
--- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----8.jpg   --- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----9.jpg
Vecchio 27 luglio 07, 19:24   #6 (permalink)  Top
....tagliamo le pezze... un pò di "oro nero"...
Vecchio 27 luglio 07, 19:26   #7 (permalink)  Top
...e finalmente siamo pronti per laminare!!!
per prima cosa talgiamo le pezze:
1° strato: fibra da 100g/m su tutta l'ala
2° strato carbonio da 200g/m (trama diagonale) su D-box (1/3 abbondante della corda), estremità e alettoni.
3° strato: anime in balsa 1mm
4° strato: come il primo
..... praticamente è un full-carbon....
--- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----11.jpg   --- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----12.jpg
Vecchio 27 luglio 07, 19:32   #8 (permalink)  Top
....ora è il momento del sacco a vuoto. Copriamo entrambe le metà con una sottile pellicola di pvc, siliconando con estrema cura e pulizia lungo la cornice. Applicheremo il vuoto mettendo due tubi in due punti, avendo cura di metterci un quadrato di pvc spesso sopra e sotto le estremità dei tubi in modo da proteggere sia i tubi stessi che la pellicola da resina e forature...
--- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----13.jpg   --- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----14.jpg
Vecchio 27 luglio 07, 19:38   #9 (permalink)  Top
....bene, la nostra ala si sta "formando", e la gestazione è a buon punto . Togliamo le pellicole e verifichiamo la buona riuscita del tutto. Il vuoto ha schiacciato perfettamente il nostro sandwich, che ha aderito perfettamente allo stampo. Ora bisogna "inventarsi" un modo di prendere le misure di longherone e falsi longheroni. L'operazione è stata fatta con la plastilina, mettendola in vari punti cruciali e chiudendo lo stampo. Dopodichè abbiamo misurato col calibro le altezze.... (questa operazione è pallosissima.. specialmente con 150kg di stampo da rigirare.. )
Vecchio 27 luglio 07, 19:42   #10 (permalink)  Top
...una volta prese le misure, costruiamo i falsi longheroni in balsa da 6mm e poi il "pozzetto" formato da due guance in balsa da 6mm a vena verticale a circa 9mm di distanza l'una dall'altra, in corrispondenza dello scasso fatto precedentemente nelle anime (NOTA: questo longherone è mostruosamente sovradimensionato! ).
tutte questi blocchetti di balsa andranno portati a forma con il tampone e ricontrollati più volte col calibro, secondo le misure prese in precedenza.
Applichiamo anche una striscia di gommapiuma adesiva (tipo antispiffero) lungo tutto il bordo di entrata. Essa farà da "appoggio" alla pappina che verrà applicata al momento di chiudere lo stampo, che altrimenti colerebbe rischiando di lasciare qualche bolla....
Ultima modifica di merengue : 27 luglio 07 alle ore 19:48
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:23.
