Vecchio 22 maggio 07, 10:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Ecco i primi lavori
ieri sera il primo vero lavoro... dime per taglio del polistirolo.
Compensato multistrato da 4mm di betulla
fresa a due taglienti da 3mm (quelle usate su eBay)
avanzamento 100 mm/min.
Ultima modifica di fabionet31 : 15 gennaio 10 alle ore 16:10
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 11:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fabionet31
Togli il freno a mano ...
Per il resto auguri per la fresa. Mi raccomando dagli sotto e non farti schiavizzare dalla macchina ma rendila tua schiava
Vecchio 22 maggio 07, 16:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Ciao Fabio,
complimenti ora praticamente non potrai più farne a meno.
Attenzione agli avanzamenti che usi.......vedi quel nero sul taglio?
Stai bruciando materiale........e di conseguenza l'utensile che peggiora la sua vita operativa in maniera esponenziale.
Dai gas
E ricorda poca passata e molto avanzamento......su queste macchina è la prima fondamentale cosa da sapere !!!!!
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 16:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Complimenti e benvenuto nel club,
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 23 maggio 07, 02:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Prima di tutto un doveroso e sentito grazie a:
Akitainu, Lillo, lodigiani ecc... per l'aiuto e sopratutto Akitainu per il rompimento di palle che gli ho fatto con ArtCam Pro.
La macchina è esageratamente precisa... va piano è vero ma va bene così.. la bruciatura su quel pezzo è uscita perchè stavo facendo prove di avanzamento.
Non ho ancora capito molte cose... prima tra tutte chi gli dice di fare due passate o più e di quanto scendere a passata? presumo Artcam Pro ma dove si vedono e dove si imposta???
stasera ho finito anche il modello al CAD del mio nuovo Racers per le gare di Quickie.. devo farne una decina entro metà luglio. Le dime che ho fatto ieri sera ( in foto sopra) sono le dime di taglio del polistirolo per l'archetto.
Una volta tagliate... vengono ricoperte in Noce Tanganica da 0,5 sottovuoto a - 0,5 bar,
mentre metto in pressione la macchina freso la balsa.. e spero di fresarne tre fogli da 3mm sovrapposti! li incollo con la ZAP se fresa quella bestia di betulla la balsa se la mangia a colazione.
Un grosso ringraziamento anche ad Ideegeniali.it per l'elettronica che trovo comoda, e ideale per chi come me deve iniziare.
Vecchio 23 maggio 07, 03:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Quando apri il tool manager vedi che nei parametri della fresa ci sono varie voci: la voce Stepdown indica di quanti millimetri al massimo può scendere la fresa per ogni passata. Metti ad esempio che inserisci 0.5, la profondità di passata che io uso per l'alluminio; quando vado a creare il toolpath le prime due righe sono start depth ( che io imposto a zero, in quanto parto dalla parte superiore del materiale) e finish depht: quest'ultima indica a che profondità verrà fatta l'ultima passata.
Ad esempio, se in final depth inserisco il valore 2,5 ( il mio alluminio è 2,5 mm) il programma genererà automaticamente 5 passate: la prima a profondità 0,5, la seconda a 1, la terza a 1,5, la quarta a 2 e la quinta ed ultima a 2,5. In questo modo tu decidi solo quanto materiale puo tagliare la fresa, al reso ci pensa il programma.
Le altre voci nei parametri dell'utensile sono:
-stepover: quando farai uno svuotamento questà sarà la misura di quanto la fresa passerà sulla passata precedente (in pratica di quanto si spoosta la fresa ad ogni passaggio: se metti 5 e la fresa è diamtero 10 ogni passata la fresa si sposterà del 50 per cento)
-feed rate: la velocità di avanzamento
-plunge rate: la velocità di affondamento nel materiale
Spero che ti possa essere utile.
Lele
Vecchio 23 maggio 07, 09:28   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lelelodigiani
Quando apri il tool manager vedi che nei parametri della fresa ci sono varie voci: imposto a zero, in quanto parto dalla parte superiore del materiale) e finish
Io aggiungo che.... e magari anche voi fate cosi....
In pratica mi sono creato una trentina di utensili, 4 per il depron per spessori da 3 e da 6, 4 per la balsa per i vari spessori, 4 per la betulla.... e via dicendo.
In pratica ho definito i vari utensili per le varie tipologie di materiale che devo fresare.
Li nomino cosi : "fresa 2mm betulla 4" = fresa diametro 2 per betulla da 4 mm.
La cosa è veloce da fare in quanto è un copia degli esistenti cambiando solo lo stepdown e le velocita di avanzamento....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 23 maggio 07, 11:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Originalmente inviato da akitainu
Quoto tutto, fatto anche io...e finalmente ho tagliato dell'alluminio per bene...per trovare i parametri giusti ci ho messo 4 punte e qualche tonnellata di alluminio, ma alla fine ce l'ho fatta...adesso la panoplia di regolazioni per profondità e avanzamento è completa; appena riesco posto due foto di un taglio su plexiglass nero...una figata !
Lele
Vecchio 23 maggio 07, 12:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Grande Fabio .... dagli sotto con i quikie 500 ....la super-mega gara del 15 luglio ne ha bisogno ..... ciao
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Inizio Lavori giansa Motoscafi con Motore Elettrico 112 12 agosto 11 13:21
Lavori in corso Michele88 Categoria Rc-Combat 13 04 giugno 07 18:52
TG3 - Lavori in corso! fabio1963 Aeromodellismo Alianti 40 01 febbraio 06 01:04
[Roma] lavori ai canuti mau Incontri Modellistici 0 26 gennaio 06 12:16
commenti su lavori fabio1963 Segnalazione Bug e consigli 3 29 novembre 05 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
