![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2006
| Caricare Lipo ad elementi separati
Ciao a tutti, sto provando a caricare la mia lipo a tre elementi direttamente dal connettore bianco a 4 pin. Inserisco una spinetta nel primo nero e di seguito metto la rossa nelle altre, una volta che si caricano. Il problema è che mentre per la prima (quella vicina al filo nero) riesco a caricare a 3.7 per quella di mezzo e per l'ultima, mi servono rispettivamente 7.4 e 11.1. E' normale? Non dovrebbero essere caricate tutte a 3.7? Grazie |
Es. contatti 1-2 primo elemento contatti 2-3 secondo elemento contatti 3-4 terzo elemento Naraj. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User | ciao e' normale che caricando dal cavetto per bilanciatore tu debba dare delle tensioni diverse, comunque non ti conviene caricarle con quel sistema perche' ad ogni passaggio ricarichi tre volte la prima cella due volte la seconda ed infine la terza.....non e' il modo piu' giusto per la ricarica. questo succede perche' il filo del meno ( nero ) e' uno solo in comune con i tre fili bianchi che sono collegati sui poli positivi. caricale normalmente dai cavi grandi rosso e nero a 11,1 e se vuoi bilanciarle non passare da li se non hai un apposito bilanciatore. ti allego un disegnino per darti un'idea di come sono collegati i 4 fili del bilanciatore........... 1 (-)........2 3 4 (+).... ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC Ultima modifica di asiatic : 20 settembre 08 alle ore 01:17 |
Naraj. | |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
Ogni volta devi prendere la cella singolarmente, quindi ogni volta cambiaare la posizione del connettore. Facendo come facevi prima avevi: alla 1°ricarica una cella. alla 2°ricarica due celle (per questo i 7 volts richiesti) alla 3°ricarica tre celle (per questo gli 11,1 volts richiesti). Quindi non bilanciavi. Se usi il sistema di Naraj, vai tranquillo ed é perfetto!!! | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Treviso
| CAricare oltre 4,2V/cella?
Ciao a tutti: Volevo fare una domanda ai più esperti. Dopo aver notato che le celle cominciano a cedere (in tutti i sensi) quando la tensione supera il volt per ogni cella ma non prima. Qualcuno ha mai provato a caricare le celle fino ad un massimo oltre i fatidici 4,2V/cella? Tipo fino a 4,3 o 4,4V/cella? Sto facendo degli esperimenti con delle batterie adattate per uno scooter elettrico e mi farebbe como aumentare l'autonomia di qualche percentuale senza troppi rischi. Ma se sovralimentare non è proprio un rischio ma non vale la candela lascio stare. Saluti a tutti. Gustavo |
Caricare Lipo | fabio46 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 09 agosto 07 18:57 |
Come caricare le lipo con E-sky | folantie | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 aprile 07 14:26 |
Caricare le lipo 6s??? | even1978 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 dicembre 06 22:01 |
