Vecchio 11 giugno 26, 20:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2015
Residenza: Napoli
C.G. su un Hangar 9 Meridian 10cc con Evolution GX10
Buongiorno a tutti del forum,
come da titolo ho questo aereo che ancora deve fare un volo.
Il problema che ho è sul C.G. che, secondo il manuale, va da 84mm a 96mm.
Negli aerei (elettrici) visti e pilotati fino ad oggi avevo una sola misura per il bilanciamento e non so come interpretare questo doppio valore (84-96).
Inoltre con i modelli elettrici il bilanciamento era comprensivo anche di batteria mentre mi hanno detto che nel caso degli aerei a scoppio la misura va fatta con serbatoio vuoto.
Ora mettendo sulla bilancia con fulcro a 96mm per bilanciare devo applicare circa 15 gr. (non so se è molto o poco) sotto la naca in corrispondenza della testata.
Se il fulcro lo sposto ad un valore intermedio ossia a 90mm dal bordo di entrata, per compensare devo applicare circa 120gr sempre sotto la naca.
Tuttavia le due batterie (motore e servi/rx) sono montate secondo manuale e sempre secondo manuale anche i servocomandi dove quelli nella fusoliera pesano circa 150gr (Elevatore, timone, motore) mentre quelle sulle ali (210gr alettoni e flap).
Domanda perchè c'è questo doppio valore 84-96, inizialmente avevo pensato a due condizioni ossia serbatoio pieno 84 e serbatoio vuoto 96, se così fosse applicare 15gr per livellare il 96 credo che sia un valore giusto (scusate la mia ignoranza).
Vi sarei grato per una risposta in merito o dove devo documentarmi
Saluti
cnesan
cnesan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 26, 22:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Ciao, il tra i due punti indicati ci sono poi solo 12mm e sono veramente pochi, io nel dubbio resterei nel mezzo + o -
Considera che un CG avanzato rende il modello più tranquillo mentre più arretrato lo rende un più nervosetto, ribadisco che comunque 12mm sono poca cosa.
Quello che è strano è la quantità di zavorra da 15gr. a 120gr. mi sembra veramente molto.
Ricordati comunque che il cg su un modello ad alla bassa deve essere provato con il modello rovesciato.
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 26, 22:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Grazie per la risposta,
Si il modello viene messo sulla bilancia rovesciato. Per il C.G. il fulcro della bilancia è settato a 90 che è una via di mezzo tra 84 e 96. In quest'ultimo caso devo applicare 124gr. precisamente sulla naca in corrispondenza della testata ma sotto (l'aereo è rovesciato).
Ho tolto dalla coda anche il contagiri che pesava interno i 34gr. messo lato servi ma non cambia molto.
Io provengo dai modelli elettrici e tutti ala alta o media (tipo Sback extra e etc), questo è il primo ala bassa con motore a scoppio (forse avrei fatto meglio partire con un aereo ad ala alta).
Una cosa che ho imparato con gli altri modelli è di non mettere in volo se non si è sicuri. Ora sto cercando su internet come si calcola il C.G.
Fino ad oggi partendo dal polistirolo (eFlite) al legno (Phoenix) elettrici, controllavo il C.G. per dato di fatto ossia spostavo la batteria per compensare.
Grazie per la risposta tempestiva.
Ho rifatto di nuovo la misurazione e 6mm di spostamento (da 96 a 90) portano da 15gr a circa 120gr. con tendenza a picchiare, 124gr stabile.
Grazie per la risposta.
Saluti
cnesna
Ultima modifica di cnesan : 11 giugno 26 alle ore 22:16
Vecchio 01 luglio 26, 16:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Mi sono accorto che nel rispondere ho sbagliato a scrivere l'ultima frase:
Wrote: Ho rifatto di nuovo la misurazione e 6mm di spostamento (da 96 a 90) portano da 15gr a circa 120gr. con tendenza a picchiare, 124gr stabile
ErrataCorrige: Ho rifatto di nuovo la misurazione e 6mm di spostamento (da 96 a 90) portano da 15gr a circa 120gr. con tendenza a cabrare, 124gr stabile.
I 124gr li devo applicare sulla parte anteriore della naca (che non so se la posso mettere in quel posto per via delle vibrazioni del motore).
Su internet ho visto che il problema che sto riscontrando lo tengono tutti quelli che per sfortuna hanno questo modello!!! Francamente ci sto rinunciando in quanto per quello che mi riguarda il Meridian è soltanto un mattone pesante di coda e anche spostando le batterie sotto al serbatoio nonchè KilSwitch e spostando anche i servo (3 servi standard) dietro rispetto alla baionetta, risulta sempre cabrato (almeno per il C.G. dichiarato). L'aereo pesa 3666gr. mettendo il peso sul parafiamma raggiungerebbe 4000gr.
Ma io vorrei vedere il tizio che ha progettato questo aereo cosa teneva in testa!!!!!!!
Credo che prenderò un'altro aereo ma di marca Seagull e ci monterò il tutto (motori, servi e etc).
Grazie a tutti
Saluti
cnesan
Vecchio 01 luglio 26, 17:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io sto assemblando questo modello proprio in questi giorni, non è fatto proprio bene ma si sa su questa fascia di prezzo e per questa marca non si può pretendere di più, ad ogni modo non è un mattone considerando che ha un ala di 175cm, qui puoi salire anche a 4,5kg di peso e sarà sempre un farfallone, io sono indeciso se montare un OS 120 glow o un 91 glow, l'alternativa sto considerando uno stinger 20/15 cc. a benzina, lo userò soprattutto come trainatore di alianti di circa 3,5m di aa e 4kg. di peso.
(Martin Luther King)
Vecchio 06 agosto 26, 11:00   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2023
Mi intrometto in questa discussione , io ho sempre settato il CG con mezzo serbatoio , e il 10cc , specialmente a benzina , è poco. Infatti qualcuno monta un 91 2 tempi o un 120 4 tempi glow. A benzina consiglierei un 20cc
Burberix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 26, 10:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
Anche Rocky contro Ivan Drago ne' vedeva 3, Paulie disse: tu becca quello di mezzo!!!!!
AHAHAHAHAHAA FAI A META'!!! E' VOLAAAAAA!!!!!
CIAO SALUTI IN VOLO A COLTELLO!!!!!
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
EF NG GP61 PILOT LASER GP123 ; Kyosho MP11 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 26, 11:30   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Burberix Visualizza messaggio
Sai di qualcuno che ha montato un 20cc a benzina ? con gli ingombri si riesce a non devastare tutto il muso ?
Vecchio 10 agosto 26, 18:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Infatti non mi ero accorto che sulla bilancia C.G. avevo da aggiungere 120gr circa ma pensavo che il serbatoio era vuoto. Dopo lo svuotamento ho rimesso di nuovo l'aereo compreso di batterie e etc e aime è peggio praticamente devo applicare in corrispondenza della testata 399 gr!!!!
Leggendo il manuale ho visto che il modello nasce per il motore GX10 Evolution con servocomandi Spektrum A6060 (Mini) che non muovono manco 6kg a 6v e l'ala dx pesa 80gr in più rispetto a qualla sx, fosse stato il contrario almeno pareggiavo il C.G. Trasversale causato dalla marmitta!!!
Comunque sto facendo un SW che mi fa dei calcoli in merito per vedere se metto dei miniservo Pichler che utilizzo sugli hely classe 400. 10Kg di coppia - 8,4V - 22gr, Contro i servo standard da 60gr (7pcs) che ho trovato installati e inoltre di montarli dietro!!
Comunque grazie per le risposte.
P.S.: ho trovato il messaggio delle risposte nello spam!!
Saluti
cnesan
Vecchio 21 agosto 26, 17:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da cnesan Visualizza messaggio
Saluti
cnesan
Ciao, 400gr mi sembrano troppi... c'è qualcosa che non va o nelle misurazioni o nel montaggio dei vari componenti...
Domanda, ma stai usando il motore consigliato GX 10cc oppure altro?
Mettere i servocomandi mini dietro peggiorerà la situazione del CG...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Meridian hangar 9 - completo skud75 Merc. Aeromodellismo 1 13 febbraio 20 07:59
Meridian hangar 9 - completo skud75 Vendo e Scambio 1 05 gennaio 20 11:14
Hangar 9 - Meridian 10cc ilgrigio61 Merc. Aeromodellismo 3 04 marzo 17 16:14
Cerco Hangar 9 Meridian Roseicollis66 Compro 0 16 dicembre 16 17:04
Cerco Meridian Hangar 9 skud75 Compro 1 21 marzo 14 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
