User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2005
ad esempio io voglio installare un motore sts D28M http://www.sts-italia.com/28engine/index28.htm sul buggy Cen matrix.tu dici che e' possibile.certo so ke non posso gareggiare,ma io mi diverto nei parchi.dovro' installare qualcosa per rendere il motore compatibile? ciao,grazie |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
io ho appena installato un LRP Z.28R spec 3 su una buggy sportJ 1/8. non è stata la cosa più facile del mondo però è fattibile. i problemi che possono sorgere sono: 1)i supporti che affrancano il motore al telaio sono troppo bassi; // anzichè cercarne di nuovi trova una lastra di alluminio e la sagomi in modo da posizionarla sotto il motore (devi fargli dei buchi passanti per poter fissare i supporti) 2) lo strappo (se monti il motore che lo possiede) potrebbe toccare nel bicchierino del differenziale posteriore; // lima il blocco dello strappo e vedi se è necessario usare un grano più basso nel bicchierino 3) la testata motore risulta eccessivamente alta; // qui sono cavoli amari, nel senso che è necessario costruire un roll-bar intorno al motore, altrimenti se cappotti devasti le alette della testata, su questo particolare non posso darti consigli perchè ogni modellino è differente e quindi devi vedere come è fatto il tuo e decidere di conseguenza; io ho intenzione di costruire una nuova struttura in nylon che copra tutta la macchina e sulla quale poi posizionerò una carrozzeria termoformata da me con del lexan che ho in casa. IMPORTANTE devi fare in modo che il pignone e la corona siano allineati alla perfezione o rischi di tritare tutto |
![]() | #6 (permalink) Top |
non tranquillo non è uguale, e più lungo, più largo e più alto (troppo alto). Ne ho avuto la conferma ieri; usando un pignone con 14 denti (quello del vecchio .21) non sono riuscito ad allinearlo perfettamente alla corona (per la diverse dimensioni del motore), risultato: ho lisciato la corona. ![]() ![]() |
User Data registr.: 05-07-2006
ha ecco. guardando meglio l'altezza si nota, la larghezza no. Il motore se lo sposti troppo tocca contro la trasmissione vero? ![]() Comunque anche se lo metti un po laterale non credo che la sgrani... ![]() Sennò metti una corona più grande, cambi il pignone e così il motore non c'è bisogno che loa vvicini così tanto alla trasmissione ![]() | |
gomme monster su buggy | Steel Saviour | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 02 febbraio 07 23:13 |
tracciato x buggy e monster | aizim | Automodellismo | 1 | 07 novembre 05 11:37 |
