Vecchio 02 giugno 23, 22:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
assemblaggio discus 2c deluxe 4,5 m
ciao a tutti meno male topmodel cz dichiara 3/5 ore di lavoro per finire il discus 2c deluxe da 4,5 m ,sono solo due giorni che cerco di sistemare i servi consigliati sull’ala e le bestemmie si sprecano, a prescindere che per farceli entrare unitamente alle spinette e cavi e alloggio servi ci vuole il padre eterno, ma ho dovuto anche scavare per bene gli alloggi liberandoli dal polistirolo interno se no col cavolo che ci alloggiano i servi , insomma i santi li ho nominato tutti, non solo, una volta entrati e sistemati, ho dovuto scavare ancora a fondo in modo da farci entrare i cavi servo e prolunghe altrimenti non c’è spazio nei porta servi con coperchio in plastica, ricavando una piccola nicchia in un lato si riesce a fatica ad arrotolare i cavi e spinette e sistemarli perché appunto non c’è spazio e il coperchio non chiude affatto , quindi un lavoro immane ,che dio me la mandi buona , qualcuno che lo possiede ha riscontrato gli stessi problemi ? ad ogni modo non è un modello consigliato a deboli di cuore ,impazienti e bestemmiatori, e sono ancora alla prima ala , roba da pazzi .
Ultima modifica di raffamarcod : 02 giugno 23 alle ore 23:02
Vecchio 03 giugno 23, 08:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
É normale incontrare questi intoppi. Io le spinette servo le taglio e saldo i fili perché quelle occupano parecchio spazio. I fili scorrono per cui quando infili il servo tiri dentro il cavo.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 03 giugno 23, 10:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Questo tipo di problemi si presenta su tutti gli alianti. I pozzetti dei servi vanno sempre puliti bene (puoi aiutarti con la punta di un saldatore caldo per raschiare via il polistirolo in eccesso). I cavi dei servi alla fine ci stanno anche se devi diventare un po' matto. IN alternativa puoi tagliare il cavo e lasciare solo un paio di cm dal servo alla spinetta ma se ti impegni ci sta tutto. Io non tirerei dentro il cavo perchè altrimenti ti rimane tanto cavo alla radice dell'ala e da' fastidio; se invece lo lasci corto non ne hai abbastanza in caso tu debba sostituire il servo in futuro. Io mi preoccuperei di più del diedro longitudinale di questo modello che non torna per niente con quello che dice il manuale. Misuralo per bene e fai delle prove in volo, dovresti raggiungere un buon assetto di volo senza esagerare coi pesi per il bilanciamento.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 23, 23:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
i pozzetti li ho tutti puliti per bene dal polistirolo e scavati di lato ulteriormente per farci entrare lo spinotto di collegamento alla prolunga, un lavorone , per il dietro pper il momento lo tengo così e con due lipo in punta e vediamo come si comporta , nel caso lo modifico ma prima voglio provarlo in origine anche perché ho avuto modo di sentire altre persone che lo possiedono e mi dicono che il modello si comporta benissimo cop diedro così come lo da la casa
Vecchio 05 giugno 23, 17:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Rischiare un modello perché uno al campo ti ha detto che vola bene…..
Gli alianti sono molto sensibili al variare del DL
Fai due misure che in 10 minuti ti togli il pensiero.
W la Valchiavenna
Hotpower è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 23, 18:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di raptor
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
sacro sante parole non ti costa nulla misurare l'incidenza
raptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 23, 21:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Il mio con CG a 82mm da bordo d’entrata ha 1.75gradi a picchiare ( punta del piano verso il basso)
W la Valchiavenna
Vecchio 05 giugno 23, 23:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
ok quindi lo dovrei tenere così come il tuo ?hai spessorato ? in che modo ?
Vecchio 05 giugno 23, 23:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: venere
dove hai preso le cinture di sicurezza ? io le ho ordinate da un sito tedesco in scala 1:4 ma sono enormi spropositatamente
Vecchio 06 giugno 23, 07:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
In questa configurazione quando affondi rimette parecchio? Per la mia esperienza scenderei anche ad 1 grado senza paura.
Claudio
se lo fai bene!"
carrello Discus 2C deluxe Top Model raffamarcod Aeromodellismo Alianti 12 28 maggio 23 19:14
discus 2c deluxe top model 4,5m raffamarcod Aeromodellismo Alianti 25 15 maggio 23 13:10
Topmodel - DISCUS 2c DELUXE GRANDEMAGO Aeromodellismo Alianti 20 02 ottobre 16 13:13
Vendo Discus 2C deluxe topmodel GRANDEMAGO Merc. Aeromodellismo 2 29 dicembre 13 17:26
style 50 deluxe r1man Elimodellismo in Generale 8 06 ottobre 06 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:28.
