Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 01 giugno 23, 16:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2021
Residenza: Bologna
Unhappy Problema effetto evolutivo
Ciao ragazzi, ho costruito il mio primo modellino elettrico, si tratta di uno scafo dalla lunghezza di 60 cm, motorizzato 3076 a 3000 kv, 3S a 5200 mh di batteria, ho due eliche, una da 50 mm e una da 40mm. Il problema, per cui vi scrivo, è che con entrambe le eliche, appena do un po di gas, la barca inizia a virare da sola verso sinistra. Per compensare questo problema, devo girare tutto il timone a destra mentre accellero, mentre ad alte velocità anche cosi facendo, non compenso. Il problema mi sta esaurendo perchè non saprei come iniziare a correggerlo, ho provato di tutto. Può essere il fatto che l'elica sia troppo a filo d'acqua? forse devo inclinare di più l'albero per farla immergere tutta? A volte sembra proprio non prenda bene l'acqua o ne spruzza veramente troppa in accellerazione, lascia una lunga scia.
Consigli?
Megikpeppeh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 23, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Un paio di foto aiuterebbero a capire meglio; hai provato un'elica più piccola?
I miei modelli
Vecchio 01 giugno 23, 21:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ti metto il video e la foto
https://files.fm/f/vwtrb3js9
https://files.fm/f/trtjv754g
https://files.fm/f/7gpcgyuvx
Vecchio 02 giugno 23, 09:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
..Troppi kv..?..Troppo passo..?..
Vecchio 03 giugno 23, 11:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Non avrei veramente idea, cosa mi consigliate di provare?
Vecchio 03 giugno 23, 14:51   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Mi sembra che l'asse elica esca molto in alto rispetto al fondo della barca, puoi postare una foto di profilo con la barca appoggiata su un piano e senza elica?
I miei modelli
Vecchio 03 giugno 23, 16:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Qualcosa non torna, l'immagine n°2 mostra un'elica destrorsa, la n°3 sinistrorsa (viste da dietro), oppure sono rimbambito.....
La parte finale della trasmissione e tipica delle eliche di superficie ma, la parte che esce sullo specchio di poppa è troppo in alto, inoltre durante le prove si regola l'inclinazione per un maggiore rendimento,
Una pala gira in aria e l'altra in acqua alternativamente.
Never forget it.
Vecchio 03 giugno 23, 17:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
A giudicare in base ai pochi secondi del filmato, direi che:
L'elica ha troppo diametro.
Lo scafo si inclina a sinistra, aumenta la resistenza sul quel lato che lo porta a virare.
Prova ad inclinare leggermente verso il basso il flap sinistro.
Never forget it.
Vecchio 03 giugno 23, 17:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Riguardo il flap sinistro, già provato ad abbassare, non mi cambia nulla, probabile che devo prendere delle alette laterali più grandi ? quell’effetto Di curvatura si verifica anche con l’elica più piccola. Inizio a pensare che albero ed elica destrorsa non vadano bene con il timone posizionato a destra, uffa son disperato.
In allegato le foto richieste
Problema effetto evolutivo-0e9e4488-358b-48ee-9ccb-2bcd6c5cc799.jpg   Problema effetto evolutivo-642dce24-3f54-4822-8693-a125a7627084.jpg   Problema effetto evolutivo-87ab4ab6-7a70-4246-a53d-0b9ba49955dd.jpg
Vecchio 04 giugno 23, 00:08   #10 (permalink)  Top
Immagini: 9
Bisognerebbe provare alcune modifiche:
l' asse elica va abbassato in modo che il dd tocchi il piano, poi si prova;
abbassando l'elica i consumi potrebbero aumentare;
quanto assorbe attualmente?
l' elica più piccola che hai provato è da 40? potrebbe essere ancora grande;
l' asse esce dallo specchio di poppa troppo in alto, resta troppo inclinato, potrebbe creare problemi successivi;
fai le modifiche una per volta e tienici aggiornati....
P.s. come mai un'elica destra e una sinistra?
I miei modelli
Effetto Pendolo pietro62 Elimodellismo Principianti 5 27 novembre 11 20:21
effetto frenafiletti vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 21 luglio 08 21:01
effetto scala algaro Aeromodellismo Alianti 7 30 gennaio 08 21:56
Effetto Coanda _sync_ Aeromodellismo Principianti 9 08 giugno 07 12:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
