Vecchio 28 maggio 23, 12:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Miscelazioni utili in acrobazia
Come da titolo, quali miscelazioni utilizzate e ritenete indispensabili per l'acrobazia?????
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 23, 16:11   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Miscelazione del pollice dx con il pollice sx.
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori!
Vecchio 28 maggio 23, 21:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Scusate gli errori!
con un po' di esponenziale al cervello!!
Vecchio 30 maggio 23, 19:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
nelk caso i primi due consigli non andassero a buon fine, c'è una terza "miscelazione" da fare.. con dosaggio 1:1
Vecchio 30 maggio 23, 20:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Uhm.... La miscelazione 1:1 cinque minuti troppo veloce
A parte gli scherzi è risaputo e molto utilizzate, nella messa a punto dei modelli tipo F3A o IMAC, particolari miscelazioni per determinate fasi di volo. Questo veniva utilizzato anche negli anni 90, anche se molto meno (flap Peroni/cabra - Direzionale/Gas - Snap) e ancor di più oggi, con le nuove radio con i vari software. Questo non vuol dire che i pollici debbano essere messi in cantina, anzi più che mai ce un maggior bisogno della interconnessione tra pollici, cervello e tecnologia che negli ultimi anni a fatto passi da gigante. Miscelazioni utili in acrobazia-squadra.jpg
Vecchio 30 maggio 23, 22:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Le miscelazioni servono ad ottimizare il modello, meno miscelazioni servono più il modello buono.
Prima di usare la radio, ottimizzare incidenze e cg.
Controllare come si comporta il modello nel
Volo dritto e rovescio, salite e discese verticali dritto e a coltello ecc...
Solo Aeromodelli -
Vecchio 30 maggio 23, 22:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Concordo in pieno, ma questo è la base della messa appunto di un qualsiasi modello, in particolare per un acrobatico
Vecchio 30 maggio 23, 23:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Se la base è fatta bene dopo non servono poi molte altre cose e il tutto è da verificare caso per caso.....
Nei miei jet ho solamente una piccola compensazione gas/elevatore per evitare che salga dando motore e flap elevatore ma solo nella seconda metà di escursione dei flap......
Chiaro che parto con squadrette servo/asta di comando/squadretta parte mobile rigorosamente a 90° e bracci di leva servo/parte mobile adeguati a sfruttare tutta la corsa del servo per non dover ridurre o aumentare elettronicamente le corse del servo.......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 01 giugno 23, 21:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Chiaramente era sotto inteso, anche se non è la norma per tutti, la corretta installazione e regolazione dei comandi e corse. Personalmente dopo aver installato i comandi secondo le regole meccanicamente già esposte anche da te, spesso se servono delle correzioni elettroniche, una volta verificate nella bontà in volo, ho l'abitudine di azzerare le variazioni elettroniche per poi modificarle meccanicamente. Comunque grazie per le info.
Miscelazioni fooxx Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 settembre 15 14:36
Le Miscelazioni Robby Naish Aeromodellismo Principianti 6 15 aprile 12 02:46
Miscelazioni...??? fabiop378 Elimodellismo Principianti 5 03 maggio 10 22:24
Miscelazioni MX-12 marcoferrario Radiocomandi 8 28 maggio 07 01:43
Miscelazioni x 3d Mr.Magoo Aeromodellismo Volo 3D 60 28 febbraio 07 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:58.
