| User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| Calcolo pignone goblin 650 black thunder
Saluti; Dovrei acquistare un eli usato come in oggetto, ho pero' disponibile un motore che ha 500 kv invece dei 560 circa che consiglia la sab per questo ely, secondo voi risolvo con un pignone piu' grande ? e quale dovrei montare ? Col motore 560kv sab consiglia pignone 22 o 23; se dovessi montare pignone 24 o 25 otterrei gli stessi giri rotore grossomodo ? Il motore di cui parlo e che vorrei montarci è quello che Msh dava in dotazione col protos 700v2, era marchiato msh; il 4530 500kv; (dovrebbe essere un Xnova 4530 500kv.) Grazie, Roberto Ultima modifica di stravanato : 19 maggio 23 alle ore 14:00 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2017 Residenza: Terni (TR)
Ciao, devi fare i calcoli precisi, sul manuale del modello che trovi anche in rete c'è scritto quale valore devi usare per il "main gear" considerate tutte le riduzioni degli ingranaggi se previsti. Puoi poi fare i calcoli da qui http://jmrware.com/misc/hscalc.html Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk
__________________ SAB Goblin Kraken 700 -- SAB Goblin 700 Competition Volantex Lanyu 747-4 Trainstar 1.4M drone MJX Bugs 5W 4k |
| | #4 (permalink) Top | |
https://ozzy-rc.com/headspeed-calcul...ge-gear-setup/ In pratica col mio motore 500 kv dovrei montare un pignone con circa due denti in piu' rispetto a quello che si utilizza col motore 560 kv. | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
kv motore x tensione batteria= giri motore corona diviso pignone = rapporto di trasmissione esempio 1600kv x 25,20v= 40320 rpm motore 162/13=12,46 rapporto trasmissione 40320/12,46= 3235 al 100% di motore quando la batteria è a 4,20v 3081 al 100% di motore quando la batteria è a 4v 2827 al 100% di motore quando la batteria arriva a 3,80v con questi calcoli riesci a fare quello che vuoi tu tieni conto che 3235 è al 100% di motore se usi 70% è 2264 (3235*70/100) cmq stai attento perchè il goblin ha bisogno di un asse minimo e massimo di lunghezza. Oltre questo importa dove si trova l'asole sull'asse. Deve trovarsi in corrispondenza della vite che mantiene il pignone. Anche io sul nuovo goblin raw 580 sono stato costretto a scegliere tra pochissimi modelli di motore a causa delle restrizioni del motore. per non parlare del diametro ad esempio sul raw 580 monta il 4025 Ultima modifica di spider88 : 10 giugno 23 alle ore 10:27 |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
Nel primo post sei in possesso di tutti i dati, non c'è bisogno di "programmini" A parità di condizioni batterie ecc. l'unica variante sono i kv motore: 560kv X 22denti = 500kv X xdenti xdenti = 24,64 cioè con pignone 24/25 denti grossomodo ci siamo...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| Goblin Black Thunder 650 | Alexander44 | Merc. Elimodellismo | 1 | 12 gennaio 22 23:05 |
| goblin 650 black thunder | gianguidom2006 | Merc. Elimodellismo | 7 | 21 settembre 19 22:32 |
| black thunder 650 o trex 700x? | Federico98 | Elimodellismo Principianti | 16 | 07 settembre 18 08:08 |
| Cerco Black Thunder 650 | mattia.giacometti | Compro | 0 | 26 settembre 17 22:53 |
| Goblin black thunder 650 | blackhawk | Merc. Elimodellismo | 0 | 12 aprile 17 11:19 |
