Vecchio 04 giugno 22, 13:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kaisson
Data registr.: 25-04-2008
Programma per convertire piani di costruzione
Sono alla ricerca di un programma che mi faccia convertire l'allegato piano di costruzione (misura in pollici) file PDF, al fine di poter stampare il piano nella sua scala reale su fogli di formato A4.
Grazie anticipatamente.
Files allegati
Tipo file: pdf Real_Thing_Mock_Too_oz6302.pdf‎ (1.011,0 KB, 238 visite)
Kaisson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 22, 13:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Vai in copisteria e te lo fai ingrandire al momento della copia, il problema è che anche le linee diventano esageratamente grandi, altra soluzione ricopiarlo in autocad scalarlo e salvarlo in PDF.
questo mi viene in mente.
(Martin Luther King)
Vecchio 04 giugno 22, 16:00   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Probabilmente già quando stampi il foglio ti verrà nella scala giusta, basta controllare l'apertura alare in pollici e chiedere in copisteria che misure avrà una volta stampato.
Io ne ho diversi stampati così
Vecchio 07 giugno 22, 10:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Puoi importare il File come pdf in un CAD. Ovvero un oggetto raster non modificabile vettorialmente ma che puoi ridimensionare in base alla scala in pollici che hanno messo in basso e poi dividerlo in tanti fogli A4. Dovrebbero venire circa 10 + 10 fogli. Ti dovresti sovrapporre una griglia con le dimensioni effettive che consente la tua stampante in modo che poi hai i riferimenti per ricomporre i vari fogli.
Puoi anche vettorializzare il PDF in Autocad, o comunque in un DXF, con un programma di conversione gratuita che trovi in rete, dopo di che anche in questo caso lo scali e sovrapponi una griglia di tanti A4 da stampare.
Non mi risulta che esista altro che possa direttamente suddividere e scalare l'immagine PDF dividendola anche in tanti fogli A4.
Non c'è modo di sapere quale scala abbia il PDF puoi solo misurare la scala metrica che hanno messo in basso.
Ciao, mauro.
Vecchio 07 giugno 22, 12:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Il disegno allegato, stampato in formato 1:1, risulta composto da due fogli dimensioni 956 x 612 mm ciascuno, con semiala lunga 563 mm e fusoliera senza motore 730 mm. Se lo stampi utilizzando l'opzione poster, puoi suddividerlo in singoli fogli A4 che poi possono essere ricomposti. La scala messa in basso, sempre in formato 1:1 è lunga 127 mm.
I miei modelli
Vecchio 07 giugno 22, 15:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Pdf
La scala in basso essendo 5" corrisponde esattamente a 127mm, perciò stampando il pdf in scala 1:1 non dovrebbero esserci problemi...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 22, 19:41   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2020
Residenza: Belgio
Red face
Mi inserisco nella discussione, io ho invece un piano di costruzione in formato dfx con dimensioni in pollici lo vorrei mandare a tagliare con una CNC. Convertire in sistema metrico e stampare non e' un problema ma visto che lo spessore del legno sono in pollici come ci si deve comportare ?
Ho visto che alcune toleranze sono minime e poi manualmente si potrebbero adattare nel caso gli incastri tagliati siano piu' piccoli dello spessore del legno in misura arrotondata in mm. Per me e' la prima volta la vostra esperienza cosa consiglia ?
(Certo modificare il disegnoa in autocad)
Folgore88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 22, 21:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
OK Ho imparato che c'è una funzione "poster" pure con le crocette di riferimento.
Cenere sul mio capo che presuntuosamente ho voluto dire la mia (abbastanza involuta)
Non si è ancora vecchi quando si impara qualcosa.
Ciao, mauro.
Vecchio 08 giugno 22, 00:14   #9 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da Folgore88 Visualizza messaggio
Se modifichi la scala cambiano anche gli spessori degli incastri e se hai un pdf, anche gli spessori delle linee; se vuoi fare un lavoro ben fatto devi utilizzare un CAD e modificarli uno ad uno. Manualmente li puoi adattare se sono più piccoli, ma se sono più grandi hai un problema..... non mi viene in mente un'altra soluzione..... se lo facessi su carta e poi a mano non sarebbe un problema ma se lo fai tagliare con la CNC mi sa che lo devi modificare con un CAD....
I miei modelli
Vecchio 08 giugno 22, 21:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Belgio
Il disegno non lo devo scalare, ho convertito da pollici a mm. Chiaramente succede quello che tu hai detto. Mi trovo dimensioni e spessori diciamo con decimali che possono essere in eccesso o in difetto rispetto agli spessori che si trovano in commercio in Europa.
Non ci sarebbe nessun problema se trovassi legno con spessori in pollici 1/8, 3/16, etc.
Si puo' trovare in commercio in Europa, sicuramente in UK ma si tratterebbe di importazione, Balsa e compensato in pollici ?
Convertire piani PDF in DWG/DXF/taglio laser Mycol Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 07 novembre 11 17:29
Piani di costruzione nik81 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 20 maggio 09 21:01
programma x convertire in g-code -fresa- elicottero78 CNC e Stampanti 3D 5 08 dicembre 08 22:07
programma pr convertire dxf 3d in gcode marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 8 20 febbraio 07 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
