Vecchio 14 febbraio 22, 17:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2013
Residenza: a casa
Consiglio su circuito d'emergenza per l'inserimento della batteria supplementare per
Ciao a tutti,volevo chiedervi, se esiste un circuito già pronto, che si possa mettere sul barchino,per passare da una batteria a 6v, che ha raggiunto una tensione troppo bassa, durante il normale utilizzo, a una d'emergenza, sempre al piombo, da 6v, in modo da poter comandare il barchino, è riportarlo a riva senza perderlo?
xsimonexx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 22, 21:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da xsimonexx Visualizza messaggio
Sicuramente esiste altro a costi minori,ma non saprei dove cercare...
Intanto guarda qui:
https://www.europemodels.eu/p_7860_M...aterie+rezerva
Emil
Vecchio 18 febbraio 22, 07:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: a casa
Grazie milione per la tua informazione,purtroppo il circuito che mi hai suggerito,funziona con le batterie al piombo da 12v. ,ed io sul mio barchino ho solo quella da 6v. (al piombo).
Spero di trovare qualcos'altro...
Grazie ancora....
Vecchio 18 febbraio 22, 13:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Hai ragione,non avevo notato questo particolare..
Un altra idea l avrei,è un po più laboriosa e bisogna vedere che componenti hai e che radio usi.
E bisogna conoscere anche gli assorbimenti in gioco..
Emil
Vecchio 24 novembre 22, 18:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2022
possiamo ritirare su questo thread? il discorso è interessante, a me servirebbe lo stesso oggetto per lipo 2s.
RC_George non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 22, 15:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
La mia idea è quella di usare uno di questi:
https://www.google.com/url?sa=t&sour...4d2WL29B5ujaME
Sulla carta regge 30A,serve una terza batteria che alimenti tramite bec la sola rx e relativi servi,e un interruttore a 3 posizioni sulla radio.
Le 2 batterie che vanno ad alimentare i motori,quella principale e quella di emergenza,dovrebbero passare per quei relè. In pratica bisogna separare le varie alimentazioni.
Come detto è un idea,la teoria non mi sembra sbagliata,ma non ho mai provato e non sono sicuro possa fungere..
Vediamo se qualche altro utente più pratico dice che è fattibile.
Emil
Vecchio 04 gennaio 23, 09:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Intanto guarda qui:
L'alternativa è di costruirsi qualcosa in autonomia. Bastano un rele e pochi componenti elettronici, oltre ai connettori ed eventuali led di stato, ma comunque non spendi meno di 10-15 € e ti devi preparare la basetta millefori, perderci tempo e devi conoscere l'elettronica....
Banalmente ti occorre costruire uno di quegli indicatori di carica e fargli pilotare il rele di scambio. Guarda quì Low battery monitor
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 23, 23:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Mah..se ho ben capito però un circuito simile commutterebbe da una batteria all altra in automatico...non appena la batteria che non è più sotto carico risale di tensione si avrebbe un "attacca/stacca"continuo...non so se mi son fatto capire..sbaglio?
Con l interruttore controllato da radio questo problema non ci sarebbe,essendo in pratica io a decidere quale delle 2 batterie usare.
Emil
Vecchio 06 gennaio 23, 21:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
la seconda commutazione si potrebbe evitare inserendo un contatto NC din un relè che è eccitato dall'inserzione della seconda batteria, in questo modo la prima batteria rimane esclusa dall'alimentazione una volta che è avvenuta la commutazione.
Però la parte della ricevente dovrebbe avere una sua alimentazione separata, per evitare spegnimenti durante la commutazione, oppure giocare con i ritardi alla diseccitazione
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 23, 11:49   #10 (permalink)  Top
Riprendo la discussione per fare una valutazione. Gli ESC hanno nativamente la funzione di protezione della batteria, ovvero riducono automaticamente la potenza erogabile al motore quando la batteria si sta scaricando. Non ti è sufficiente questa protezione per tornare a terra? Avendo una seconda batteria carica, non rischi di "farti prendere la mano" e continuare a pescare e scaricare anche la seconda?
Carlo
Attacco per batteria supplementare milano35 Elimodellismo Micromodelli 8 12 luglio 13 20:30
: Cerco circuito di emergenza 12v per telecamere sorveglianza gianvyr Circuiti Elettronici 17 07 aprile 13 21:05
batteria supplementare, con funzione caricabatterie BiancoPerla Batterie e Caricabatterie 21 08 febbraio 12 14:11
dubbio inserimento batteria alfreale Radiocomandi 1 11 maggio 10 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:06.
