Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 01 novembre 19, 20:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
Progetto scafo rc - suggerimenti
Un saluto a tutti.
Finalmente mi sono cimentato nella costruzione di uno scafo rc, la struttura la sto realizzando con del compensato da 4 mm, adesso però mi sorge il dubbio sullo spessore per i pannelli dello scafo, voi cosa mi consigliate?
Saluti Gerardo
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 19, 20:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2018
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Rossogerry Visualizza messaggio
Un saluto a tutti.
Saluti Gerardo
cosa intendi per pannelli dello scafo?.
Ad ogno modo io userei il compensato marino da 5mm.
at-6texan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 19, 20:59   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da at-6texan Visualizza messaggio
Intendo le parti in legno che vanno a chiudere lo scafo sulle centine dello stesso, forse tecnicamente non ho azzeccato il nome .
5 mm mi sembra molto spesso per poterlo curvare sulla forma dello scafo...
Vecchio 01 novembre 19, 21:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Non essendo uno scafo da velocità puoi anche non badare troppo al peso, ma se fai delle ordinate su cui incollare i pannelli in compensato, dovrai credo piegarli, meglio qualcosa di sottile.....
Pensi di resinarlo o solamente verniciarlo?
I miei modelli
Vecchio 01 novembre 19, 21:05   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Penso di verniciarlo, senza resinarlo
Vecchio 01 novembre 19, 21:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
ha ho capito!!!...te intendi la fiancata della barca.giusto?
Allora lo spessore deve essere di 3mm.
Vecchio 01 novembre 19, 21:06   #7 (permalink)  Top
Si proprio quella
Vecchio 01 novembre 19, 21:09   #8 (permalink)  Top
Il progetto di base e quello della foto, ma l' ho rivisto sul cad e leggermente modificato secondo le mie esigenze.
Vecchio 01 novembre 19, 21:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Si proprio quella
Allora è 3mm....ma ti merita resinare in modo che il legno si impermiabilizzi. Altrimenti il legno si inzuppa e poi si deforma con ovvie conseguenze...
Vecchio 01 novembre 19, 21:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Se hai problemi di piegatura, due fiancate sottili ad esempio da 1,5 mm tipo sistema lamellare; prima ne metti in opera una, poi quado la colla è secca, metti l'altra.
Totale 3 mm.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 01 novembre 19 alle ore 21:16 Motivo: ........
progetto interno allo scafo gallinachefuma Motoscafi con Motore Elettrico 6 21 agosto 15 11:18
Progetto scafo aiuto.. athospa Motoscafi con Motore Elettrico 0 03 giugno 10 17:48
Progetto per fisica: aiuti, consigli, idee e suggerimenti beneacetti daniele tn Aeromodellismo 13 23 settembre 09 12:25
progetto scafo velocissimo dodo82 Motoscafi con Motore Elettrico 2 05 febbraio 08 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
