12 giugno 19, 17:37 | #1 (permalink) Top |
User | EME 60 problemi
Ciao Qualcuno mi può dare un cosiglio sul problema di spegnimento del motore? Tirando a manetta pe 8/9 secondi il motore si spegne come saltasse l alimentazione della candela poi una volta a terra si riaccende normalmente e non è esageratamente caldo. La carburazione è stata fatta come da manuale e aggiustata in base alla zona dove si vola( gira bene anche sotto sforzo)e minimo massimo sono perfetti, la candela è nuova , l elica 24X9 in carbonio..... per alimentare la centralina motore ho un interuttore on/off manuale comune e la benzina è al 3% |
13 giugno 19, 06:43 | #7 (permalink) Top |
In aria succede che il motore si ingrassa un po' per effetto della minor densità dell'aria ma aumenta anche il numero dei giri per effetto della velocità del modello e questo fa smagrire la carburazione. Hai provato a ingrassare il massimo? Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
13 giugno 19, 19:11 | #8 (permalink) Top |
centralina che quando scalda si spegne causa saldatura fredda ?? a me e’ successo. mi fa pensare il fatto che poi a terra si riavvia subito, se fosse carburazione ecc . farebbe fatica ad accendersi una volta spento. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
13 giugno 19, 19:20 | #9 (permalink) Top | |
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk | |
Tags |
eme 60 |
Eme 70 problemi grippaggio ed usura dei cilindri | airblade | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 35 | 10 maggio 20 15:47 |
Problemi Eme 120 | strongheart | Aeromodellismo Volo 3D | 40 | 17 febbraio 15 21:18 |
problemi con motore EME 60cc | fnardec | Aeromodellismo Volo 3D | 155 | 25 gennaio 15 13:56 |
eme 55 cc | libertas | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 44 | 02 gennaio 15 13:30 |
Eme 120 | strongheart | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 07 aprile 14 20:20 |
