12 maggio 19, 09:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2019
| Rovan Baja 1/5 (HPI Baja 5b clone)
Buongiorno. Apro questo tread per condividere la mia esperienza su questo modello e discuterne con chi è più esperto. Sono nuovo delle 1/5, sono stato catturato video dopo video e questo mi è servito anche per farmi un minimo di base teorica su questa scala e in particolare su questo modello. Sono in procinto di acquistare tutto da rcmodelz, il modello attualmente out of stock dovrebbe tornare entro 2 settimane, magari già la prossima, ma oltre alla scelta del "kit" mi servirebbero dritte sugli accessori necessari e doverosi per potersi divertire senza vedere sbriciolarsi il modello ad ogni uscita Il mio utilizzo sarà esclusivamente "for fun" senza l'assillo delle prestazioni, della competizione e menate varie, per quello mi basta già la mia 1/8. Quindi, dritto al punto. Il kit che avrei scelto è questo: https://www.rcmodelz.co.uk/rovan-as1...en-30-5cc.html Ritengo sia un buon compromesso tra prezzo e accessori installati, in particolar modo tutti i rinforzi in alluminio degli ammo (so che i pezzi di default in plastica sono molto delicati e soggetti a rotture), uno scarico onesto, semiassi rinforzati e differenziale in alluminio tra le varie cose. Il sito propone altri modelli con ulteriori accessori sopra, tipo questo: https://www.rcmodelz.co.uk/rc-cars/1....html?___SID=S dove le principali differenze sono scarico e le barre superiori in metallo Oppure le varianti Kingmotor: https://www.rcmodelz.co.uk/rc-cars/1....html?___SID=S https://www.rcmodelz.co.uk/rc-cars/1....html?___SID=S dove propongono altre varianti con diverse combinazioni di accessori/scarichi/ruote ma non mi convincono del tutto. Definito il kit, avrei bisogno di una mano esperta nella "lista della spesa" degli accessori assolutamente doverosi. Non voglio fare americanate mettendo su roba che neanche una mercedes, però ci sono upgrade che a quanto ho capito sono fondamentali per la salute del modello. Io avrei individuato questi: 1- rinforzo telaio anteriore, da quanto ho capito, soggetto a spaccarsi nel punto di piega https://www.rcmodelz.co.uk/rovan-ste...or-silver.html 2- protezioni filtro/motore/avviamento https://www.rcmodelz.co.uk/airfilter...lack-3412.html https://www.rcmodelz.co.uk/outerwear...ver-black.html https://www.rcmodelz.co.uk/area-rc-p...over-2077.html 3- kill switch https://www.rcmodelz.co.uk/switch-a-3273.html Sto tralasciando qualcosa? Vorrei prendere un olio per filtri adeguato a questi motori ma non so quale scegliere. Idem per gli ammortizzatori, che andranno "rifatti" a modello nuovo, non so che tipo di olio utilizzano. Su alcuni forum dicono sia altamente sconsigliato l'uso dei normali olii siliconici, su altri dicono il contrario. In tal caso, che gradazioni? Un avviamento migliore di quello di serie, ma senza arrivare a spendere follie? Altro di cui sono all'oscuro? Grazie in anticipo. |
12 maggio 19, 11:15 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2013 Residenza: Milano
Per esperienza ti consiglio una baja con meno ergal (nei punti critici) e più plastica, perché la macchina è pesante al primo ribaltamento "brutto", spacchi i supporti. Tra tutte quelle che hai linkato ti consiglio questa: https://www.rcmodelz.co.uk/rovan-as1...en-30-5cc.html Si avvicina di più alla Baja originale e quello scarico lo conosco molto bene, ti darà molte soddisfazioni in sound e prestazione. Ti confermo che devi acquistare i copri filtri e carter perché la macchina prende molta sporcizia ed il motore ne risente. Lascia stare la protezione del muso che tanto non serve a nulla, e se dovessi piegare il muso (come già mi è successo), basta smontarlo e prenderlo a martellate oppure cambiarlo direttamente (la baja ha il telaio in due pezzi). Lo switch kill anche quello lascia stare che tanto il motore già lo ha installato sopra. ;) Non conosco il sito, ma da come ho capito arriva tutto dall'Inghilterra, ti consiglio anche di guardare su ebay che magari trovi qualcosa di più conveniente o ancora meglio di usato su subito.it. ;) Io come olio per lubrificare i filtri uso l'olio normale che uso per farmi la miscela e mi sono sempre trovato bene, l'avviamento di serie sia a me che mio parente non ci ha mai dato rogne, stai tranquillo. Non ho capito la parte degli olii siliconici, io ho ancora quelli originali HPI sia per il differenziale che ammortizzatori. Ultima modifica di Mod3llista : 12 maggio 19 alle ore 11:19 | |
12 maggio 19, 14:55 | #3 (permalink) Top |
Ciao. Grazie per le dritte, pure io infatti sapevo di lasciare la macchina il più possibile originale (nylon/plastica) e utilizzare rinforzi solo dove strettamente necessario. Per gli ammo, mi riferisco al fatto che su alcuni forum dicevano di non utilizzare l'olio siliconico per caricarli, su altri invece dicevano che può essere utilizzato tranquillamente il classico olio siliconico. Quello che viene fornito che gradazione/ viscosità ha? Per il filtro aria, è bene sostituirlo con uno qualitativamente migliore co quello stock fa già bene il suo lavoro? |
13 maggio 19, 12:29 | #4 (permalink) Top | |
Come gradazione per gli ammortizzatori la casa consiglia un 40W 60CC per l'anteriore e un 5W 60CC per il posteriore. Poi comunque la Baja viene utilizzata per le più volte in piazzali, cave ecc ecc, quindi anche le regolazioni base, secondo me e per la mia esperienza, vanno benissimo! | |
31 maggio 19, 10:42 | #5 (permalink) Top |
Finalmente la bestia è arrivata! Non è servito a molto guardare video su video, seguire guide e studiare il modello da dietro ad un monitor per abituare l'occhio alle dimensioni. Per chi come me si imbatte per la prima volta davanti ad una 1/5 è un vero e proprio shock, abituato solo ai buggy 1/8, già solo vedermi consegnato il pacco enorme dal corriere mi ha lasciato abbastanza di sasso. Non nascondo che all'età di quasi 40 anni, aprire il pacco e vedere quella roba immensa sopra il mio tavolo mi ha fatto tornare come un bambino sotto l'albero di Natale. A breve posterò delle foto migliori di quelle che ho scattato in preda all'euforia del momento... Ricapitolando, ho acquistato tutto da rcmodelz e confermo di essermi trovato a che fare con uno store online serio e competente. Ci siamo scambiati diverse mail prima di acquistare, per essere sicuro che questo o quel gadget/optional fosse compatibile con il mio modello, e sono stati sempre cortesi e tempestivi nel rispondere, e indicare la scelta migliore o altre possibili opzioni. Oltretutto essendo uno store europeo non ci sono tasse doganali, altrimenti visto l'attuale cambio € -> $ vantaggioso, sarebbe stato economicamente conveniente acquistare direttamente da rovan.com. Quindi spese di spedizione umane (22£) e tempi di consegna spaventosamente bassi. Effettuato l'ordine giovedì sera, il modello mi è stato consegnato martedì mattina. Dall'Inghilterra! 10/10 Parlando sempre a livello monetario, alternative di pari livello o migliori ne avevo trovate solo acquistando su Bangood. A conti fatti circa 100€ in meno solo per il Baja (non poco su un totale di 600€) ma con un modello di cilindrata inferiore che vabbè conta poco o nulla, radio in dotazione di qualità decisamente inferiore e con solo 2 canali (addio kill switch), nessun optional/rinforzo installato sopra, e come un altro utente mi ha fatto notare, con la possibilità che la dogana fermi il pacco e poi pagare il salasso... Oltre al Baja ho acquistato solo optional che ritengo vitali, quindi tutte le protezioni per filtro aria/sotto motore/avviamento a strappo, il kill switch perchè voglio essere super sicuro che girando in spazi aperti non veda il modello partire improvvisamente per la tangente e filare sparato verso un albero, una persona, una macchina o altro. Olio per differenziale e filtro aria che ho poi scoperto non necessari visto che erano già presenti nella dotazione di serie del Baja. Ed infine, l'unico sfizio davvero superfluo al quale non ho potuto dire di no, un treno di gomme posteriori maggiorate dalle dimensioni vergognose di 212x986mm perchè sì, anche l'occhio vuole la sua parte. Non è e non pretendo un modello da prestazioni ma da divertimento, e allora vada per la sboronata che riempe l'occhio. https://www.eurorc.com/product/21692...r-x-maxx-mft-2 Non ho notato rotture, perdite di olii vari o pezzi staccati dentro la scatola, in realtà questa era la mia più grande preoccupazione perchè le protezioni nella scatola di trasporto sono praticamente nulle. Ho notato segni di schiacciamento sullo scatolone in corrispondenza della protezione superiore del tettino del Baja, segno evidente che la scatola ha viaggiato sottosopra per qualche periodo, ma niente di rotto. La voglia di accenderla subito per il rodaggio è enorme, quello scarico da moto cross sembra voglia cantare già adesso ma voglio fare le cose per bene e razionalmente, quindi adesso dovrò smontarla quasi tutta, serrare le viti col frenafiletti un pò ovunque, controllare che gli ammo siano riempiti a dovere, applicare grasso qua e la e installare tutto l'outware. Con il poco tempo a disposizione credo che un mesetto intero se ne andrà solo per queste operazioni preliminari. Ma anche questo è il bello di questa scala, poter lavorare sulla macchina quasi come da giovani si faceva sui nostri scooter/motorini, possibilità di personalizzarsi praticamente tutto e tanti optional di qualunque tipo da poter installare. Un pò come un lego, ma meccanico. Adesso che posso toccare con mano e vedere di persona in cosa consiste un modello 1/5, capisco perchè tanti parlano dei modelli di queste scale come "piattaforme". Sì, credo sia il termine esatto per definire queste macchine. |
31 maggio 19, 12:59 | #6 (permalink) Top |
Attendiamo video della prima accensione. Quei cosi sono splendidamente rumorosi
10 giugno 19, 00:32 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2012 Residenza: Milano
il tipo di rcmodelz è di una gentilezza infinita, magari ad avere un negozio italiano anche meno fornito ma così gentile sarebbe veramente bello raceracer ciao complimenti per l'acquisto, di dove sei ? |
BAJA (HPI) Clone | sozi | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 08 febbraio 16 22:50 |
Rovan o HPI, del baja chi fù l'inventore ?? | eagle.it@ | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 16 | 01 aprile 14 20:19 |
hpi baja o il suo clone??? | crist68 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 18 ottobre 10 13:51 |
